[Scénic III] Question sur la climatisation
Auparavant, sur ma mégane 2, lorsque j'utilisais la clim en mode auto, le symbole "AC" apparaissait sur l'afficheur.
Lorsqu'il faisait froid à l'extérieur, la voiture désactivait automatiquement le compresseur de clim et le symbole "AC" disparaissait de l'afficheur.
Sur mon nouveau Scenic III, je me demande si la voiture coupe également le compresseur, étant donné qu'il n'y a pas d'affichage "AC" permettant de s'en assurer.
Pouvez-vous éclairer ma lanterne ? Merci.
2011-2015 : Scénic III - 1.5 dCi 110ch - Dynamique - Gris éclipse - Xénons - Aide au stationnement AV/AR - TomTom
2018-2024 : Scénic IV Initiale Paris - 1.5 dCi 110 EDC - Toit panoramique
2024 : Austral iconic esprit Alpine - E-Tech Full Hybrid 200 - pack Harman Kardon - feux avant matrix LED vision - 4Control advanced
Message Jeu 27 Oct, 2011 16:10
sur les dernières Renault, tu as juste un bouton AC off qui permet d'empêcher la clim de tourner.
En mode auto elle se débrouille toute seule sans indiquer si le compresseur tourne ou pas
ex-Outback LTDex-Laguna II.2
Message Jeu 27 Oct, 2011 17:10
c'est pas plus mal... sur la Laguna II, le voyant s'allume quand il veut. mais pas forcément quand le compresseur est en route..
* quand il fait froid dehors : compresseur en route pour assécher l'air : voyant éteint
* quand il fait chaud dehors : production de froid : voyant allumé .. que le compresseur tourne ou pas..
du coup, ce voyant était inutile :eyes:
Sur Laguna le compresseur est à cylindrée variable
Le calculateur passe son temps à moduler la cylindrée du compresseur entre 10 et 100% selon la charge demandée et les températures intérieure/extérieure
exemple en images in §3 de http://www.forum-auto.com/pole-technique/mecanique-electr..500559.htm#t16436674
Message Jeu 27 Oct, 2011 20:10
à la lecture de ton graphe.. il n'a encore moins de sens ce voyant ;)
mais du coup, on a moins d'accoup marche / arrêt quand on demande à la clim de marcher, vu qu'elle régule la pression (HP) en modifiant sa géométrie. au lieu de faire on/off/on/off et secouer les occupants..
Merci pour vos réponses.
Sinon, qu'en est-il de la fonction Air Quality Sensor. Dans le manuel, ils disent qu'en présence d'air pollué, le recyclage d'air s'active automatiquement et que le symbole A entouré de flèches apparait.
Ils disent qu'on peut également l'activer manuellement à l'aide du bouton "recyclage", que le voyant sur le bouton s'allume et que le symbole A entouré de flèches apparait.
Moi personnellement, je n'ai jamais vu ce symbole apparaitre (même en l'activant manuellement).
Bonsoir
Sur le Scenic 3 Energy, la clim est elle avec un compresseur a cylindrée variable comme vous le decrivez pour la Laguna ?
Bien cordialement
-Scenic EDC 11/2015
-Scenic 3 1.6 DCI Energy 09/2011. 11/2015
-Megane1.5 DCI Impulsion 2008-2011
-Megane 1.5 DCI Confort expression 2005-2008
-Megane DCI 120 CV de 2002-2005
-Clio 1.9 DTI 1999-2002
-Clio D commerciale (avec le super diesel atmo) 1997-1999
-R5 GTL 1992-1997
Sur ma Scenic III Bose, j'ai exactement le problème inverse que revonav.
A savoir que le symbole de recyclage d'air (A entouré de flèche) est systématiquement présent en mode automatique.
Celui-ci disparaît lorsque j'appuye sur le bouton de recyclage d'air (dont la LED devient orange).
A ma connaissance, cela devrait être l'inverse...
Si quelqu'un a plus d'information à ce sujet...
Quand tu passe en mode automatique, il me semble logique que le recyclage de l'air soit aussi automatique (A entouré d'une flèche).
En appuyant sur le bouton, tu forces le recyclage d'air.
C'est pareil sur ma Laguna 2, mais c'est un peu plus clair (automatique = led orange, forcé = led rouge)
Même chose pour moi, du coup je pensais repasser en concession pour savoir... car sur le manuel, on a l'impression que ce A entouré de flèches ne devrait pas apparaitre en mode auto.
Grand Scénic III - 7 pl - 1.6 dCi 130cv - Bose Edition
Noir Etoilé - Carminat TomTom Live
Message Jeu 17 Nov, 2011 15:11
je me joins à Larry dans la compréhension du problème le "A" semble dire "automatique" donc ça recycle quand il y a besoin;
Message Jeu 17 Nov, 2011 18:11
Le manuel indique pourtant que le A apparaît pour confirmer le recyclage de l'air...
