[Scénic III] Problème de freinage
Suite à un problème de plaquettes arrières qui se sont usées au point d'en perdre une en roulant, j'ai rechangé mes plaquettes (qui avaient 4 mois), et j'ai changé mes disques de frein arrières.
Suite a ce changement, j'en ai profité pour faire un remplacement du liquide de frein, j'ai donc utilisé un easybleed pour faire une purge sous pression, afin d'éliminer toutes les bulles d'air présentes dans le circuit de freinage.
Malgré cette purge, je n'avait que peu de freinage et la pédale, molle, s'enfonce jusqu'au plancher.
J'ai donc essayer une purge " à l'ancienne " à 2 personnes, une qui appuie sur la pédale et reste appuyé pendant que l'autre personne ouvre les vis de purge. Sans meilleur résultat.
A ce jour, je ne roule plus avec le scénic, car ma pédale s'enfonce au plancher mais la voiture ne freine pas ou peu. Mais si j'appuie assez brusquement l'abs se met en route.
Auriez vous une idée pour l'origine du problème et la marche à suivre pour le régler.
Merci d'avance
Salut !
De quel année est le Scénic ?
206 1.4i 75 Megane II 1.5 106 / 1.9 131 C4 Coupe 2.0i 137
C'est un Grand Scénic 3 1.9L dci 130 du 16/11/2009 (JZONB6)
L'ordre en croix à bien était respecter, il n'y a pas d'air qui est rentré dans le circuit ?
J'ai fait les 2 arrières et ensuite les 2 avants.
Non pas d'air de rentré normalement.
A vérifier mais il me semble que sur le Scénic 3, l'ordre de purge est le suivant :
Ar droit, av gauche, ar gauche, av droit
Ok tu penses que ca pourrait venir de là?
Je vais refaire la purge dans le bon ordre alors.
Merci pour cette précision
J'ai fait une purge sous pression en croix aujourd'hui.
La pédale paraît plus dure moteur éteint, mais toujours aussi molle moteur allumé.
:pense: , Après plusieurs compressions sur la pédale moteur éteins, si tu remet ton pied dessus, est ce qu'elle s'enfonce (même lentement) ou reste à peu prés dur ?
Elle s'enfonce lentement, très lentement
Si la pédale s'enfonce lentement c'est peut être mauvais signe mais je doute quand même :pense:
Lors des précédentes purges (hormis la dernière en date), l'ordre effectué était ARG ARD AVG AVD ou était-ce dans le désordre ?
Bon alors je viens donner des nouvelles.
Ayant besoin du véhicule rapidement et n'ayant pas le temps de chercher et faire des pièges tous les jours, je me suis décidé à l'emmener dans un petit garage Renault pour qu'il fasse une purge en ouvrant les electrovannes de l'ABS.
Purge faite. Il y avait énormément d'air. Malgré la purge, toujours pas de frein. Donc changement du maître cylindre. Je dois récupérer le Scénic mardi, je vous tiendrai au courant.
Merci pour l'aide, les conseils et les idées apportés.
