[Scénic III] Boîtier bdu
Bonjour, est ce que quelqu'un peut m'expliquer le rôle et le fonctionnement du boîtier Bdu situé près de la batterie? Merci à vous
C'est un "petit" boitier électronique qui se renseigne sur ta batterie pour redistribuer au mieux l'énergie en fonction de sa charge, il gère également la réserve de cette dernière, et décide du fonctionnement de l'alternateur et des équipements qui peuvent recevoir de l'énergie
206 1.4i 75 Megane II 1.5 106 / 1.9 131 C4 Coupe 2.0i 137
Merci pour cette réponse. L'alternateur ne fonctionne donc pas comme les véhicules d'il y a une dizaine d'année? C'est un alternateur intelligent ?
Après des recherches, j'ai confondu avec le Capteur de batterie intelligent IBS, autant pour moi :euh: , du coup, concernant ta demande, le BDU (Boitier déconnexion batterie), mesure la tension de la batterie et si elle devient faiblarde, un message apparaît pour te l'annoncer, il coupe par la même occasion les équipements électrique de l'habitacle, tout cela pour garantir le prochain démarrage
