[Scénic II] Vitres électriques fonctionnant bizarrement...
Suite à une petite visite chez Renault (changement comodo clignotant : il revenait trop vite) j'ai eu la surprise de voir que mes vitres électriques ne descendaient plus normalement. A chaque fois que je pressait le bouton, la vitre descendait d'environ dix centièmes (idem à la remontée.) Ce phénomène se produisait sur les 4 vitres. J'ai donc fais demi-tour pour en parlez aux mécanos de chez Ronos. Et sur le chemin, tout est rentré dans l'ordre progressivement (j'ai en fait redémarré en inserrant la carte.)
Y-a-t'il une réinitialisation que se produit après intervention de ce genre ???
Mystère...
Scénic II dCi 120 gris boréal
Confort expression + rangement central + retros rabatables elec + carte main libre
il y a une réinitialisation des vitres à faire en cas de coupure batterie par exemple ( cf la le boucin de la voiture ) mais ton truc semble bizarre quand même :shock:
T'as une carte main libre ?
je ne l'ai pas aolrs j'ai pas épluché le fonctionnement/caractéristique :? [/quote]
Meg II 1.9 dCi confort expression + Xénon + Cabasse
En cas de coupure de courant, le système bascule en mode non impulsionnel. Il faut donc appuyer autant de fois que nécessaire sur le contacteur jusqu'à la fermeture de la vitre et maintenir l'appui sur le contacteur (toujours coté fermeture) pendant une seconde pour réinitialiser le système. :wink:
Espace V INITIALE PARIS
J'ai eu ce même problème avec mon scenic, en fait ils se sont apperçu que les vitres étaient montées de travers, ce qui avait pour cause d'actionner le système anti pincement. :oops:
Scenic II 1.9 DCI 120 CV Conf. Expression (vendu)
Scenic II 1,5 DCI 105 CV Confort Dynamique
et idem pour régler la butée basse (pour l'ouverture).
Ouvrir totalement la vitre puis garder le bouton appuyé quelques secondes.
+ 1 avec nicolea, c'est valable aussi pour la descente de la vitre
Pour étoffer la discution,
Ayant ouvert la porte arrière gauche en même temps que ma femme actionne le verrouillage enfants porte conducteur, la sécurité est restée bloquée et plus moyen de la debloquer. Il a fallu couper le contact et le remettre pour initialiser le système.
Je sors car là je suis HSujet
Megane E-Tech EV60 techno optimum charge (2022...) 😜
Zoé 2 Intens R110 (2020-2022)
Zoé Intens (2015-2020)
Scenic III Alyum depuis décembre (2013-2022)
Scenic II Dynamique Luxe 1.9 Dci 120 Ch. (10-2003/01-2013)
Je viens d'avoir un pb de vitre électrique sur mon scénic II, qui totalise 120Mkm à ce jour : avant hier, je roulais tranquillement, lorsque la vitre arrière droite s'est mise à descendre. J'ai pensé que le petit avait touché au bouton, mais la sécurité enfant était bien activé. Je remonte donc la vitre en appuyant sur le bouton de la portière conducteur. Quelques minutes plus tard, la vitre qui redescent toute seule. Je m'arrête, réussi à la remonter en actionnant une nouvelle fois le bouton côté conducteur. Je rentre chez moi sans que le problème ne se reproduise. Je décide de passer chez mon concessionnaire Rono pour lui signaler le problème : en chemin, la vitre se remet à descendre toute seule, et là, plus moyen de la remonter : 17h00, -2°C, chauffage à fond, direction le garage (contre mauvaise fortune, bon coeur ;) )
J'explique le problème à mon mécano, qui branche la valise, démonte la garniture de portière... au bout d'une heure, le mécano n'ayant pas trouvé l'origine exacte du problème, me demande de lui laisser la voiture une journée de la semaine prochaine, pour faire une analyse plus poussée...
Avez-vous une idée de la cause de mon problème?
Merci :D
PS : j'ai regardé sur le forum si le pb avait déjà été abordé, mais n'ai rien trouvé. De plus, je précise que la modification des "pattes de maintient" des 4 vitres a bien été effectuée.
Scénic DCI 120 Confort Expression Gris - TOE -10/2003.
Cougar
Message Sam 27 Jan, 2007 11:01
salut et bienvenue à toi garfyou :wink:
quand tu la remontes, le bruit du moteur de la vitre te semble correct? :pense:
Merci ;)
Pour répondre à ta question, il ne me semble pas avoir entendu de bruit étrange les deux fois où j'ai réussi à remonter les vitres. Maintenant, je ne peux pas faire le test car mon mécano a débranché les commandes de vitres arrières pour le WE, après avoir remonté la vitre.
Pour être un peu plus précis concernant l'intervention de Rono, vendredi soir, il faut ajouter que mon mécano pensait à une défaillance du moteur électrique. Il a donc débranché mon moteur et connecté un autre qu'il avait précedemment récupéré sur un autre scénic : il a actionné le bouton et le moteur a tourné, alors que le miens restait inactif...il m'a donc annoncé que mon bloc moteur était bon à changer : 282€ avec la main d'oeuvre :(
Puis, après quelques vérifications supplémentaires, il m'annonce que le problème n'est peut être pas si simple : problème de discordance dans les tensions (12V pour 6V, ou l'inverse :-? )
C'est pour cela qu'il me demande de lui rammener lundi pour pousser un peu plus l'investigation (ça doit être le frère de Columbo mon garagiste ;) ).
De mon côté, je pensais plus à un problème avec l'électronique de commande des vitres, nécessitant certainement une réinitialisation...mais je ne suis pas spécialiste
