planeterenault.com
pub
le forum Acc�der au flux RSS du site Acceder au site FAQ Rechercher Liste des Membres Groupes d'utilisateurs Profil Se connecter pour vérifier ses messages privés Connexion/Deconnexion Contacter les admin Carte des membres
En direct du site
photos/thumbs/gamme/fregate1959.jpg FREGATE : 1951-1960.
Lancement commercial précipité oblige, la Renault Frégate souffre de nombreux problèmes qui seront vite résolus. Malgré le plus fort de ses ventes en 1955, elle ne réussit pas à s’imposer face à la Citroën DS… et disparaît en 1960. (Lire la suite...)
photos/thumbs/gamme/kangooexpresscompact.jpg Kangoo Express Compact
Et un utilitaire de plus dans la gamme Renault ! Les trois modèles légendaires que sont les Kangoo, Trafic et Master ne sont donc désormais plus seuls, avec ce petit dernier, le Kangoo Compact. (Lire la suite...)
[Scénic II] Utilisation de la prise de diagnostic
Répondre au sujet       Planète Renault Index du Forum -> Technique [Electronique-Electrique]
rechercher dans ce sujet :
Auteur Message
tf29280
Message Posté le: Mar 04 Mai, 2004 00:48:24    Sujet du message: [Scenic II] Utilisation de la prise de diagnostic Répondre en citant Ajouter à liste des messages à citerRetirer de la liste des messages à citer
Quel est le protocole d'échange, via la broche k(7) de la prise OBD, entre un système de diag et la nouvelle SCENIC II 1.5 dci ?
Est-il ISO 9741 avec une initialisation lente a 5 bauds, ou
est-il ISO 14230 avec une initialisation rapide ?
Faut-il mettre aussi la voiture en situation d'accueillir le moyen de test, du style :
- mettre la carte dans le lecteur
- appuyer simultanement sur le bouton start/stop et sur le bouton de l'ordinateur de bord (au bout du commodo d'essui glace) pendant 5 secondes
- ou autre chose ...... :?:
Revenir en haut de page
Morex
Localisation: 93 et 77. voir même entre les deux en fonction de l'horraire.
Message Posté le: Mar 04 Mai, 2004 00:55:06    Sujet du message: Répondre en citant Ajouter à liste des messages à citerRetirer de la liste des messages à citer
Les 5 bauds je doit etre trop jeune pour les avoir connus. Pour tout les vehicules recent le dialogue passe par le B.S.I il faut donc un connection rapide.
Pour le reste faut mettre la carte dans le lecteur et apuyer sur start pendant 5 seconde sans agir sur les pedales pour mettre le contact.
L'auteur de ce message est absent ou invisible. Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé Voir la position géographique du membre
tf29280
Message Posté le: Mar 11 Mai, 2004 01:21:37    Sujet du message: Répondre en citant Ajouter à liste des messages à citerRetirer de la liste des messages à citer
Sur la Scenic II 1.5 dci, le connecteur OBD J1962 est de type A, la broche (L)15 n'est pas cablée, les broches (masse vehicule)4, (masse signal)5, (K)7, et (+bat)16 sont cablées, avec en plus les broches (Can high)6 et (Can low)14.
http://www.digimoto.com/which_of_the_three_obd.htm
Le lien cité indique un protocole de type ISOXXXX pour ce cablage de cette prise, la reponse de Morex confirme un protocole de type ISO 14230. :wink:
Quelqu'un a t'il dans ce cas essayé de faire communiquer ce véhicule avec une interface de type ELM 323. :?:
http://www.scantool.net/products/elmscan_iso.htmf
http://www.elmelectronics.com/DSheets/ELM323DS.pdf
La liste des véhicules Renault testés pour cet interface est pour l'instant assez pauvre : Clio, Kangoo et Megane :(
http://www.digimoto.com/confirmedobd.htm
Merci encore pour vos réponses.
Morex
Message Posté le: Mar 11 Mai, 2004 12:55:46    Sujet du message: Répondre en citant Ajouter à liste des messages à citerRetirer de la liste des messages à citer
connais pas cette interface et la liste de vehicule Renault et tres maigre (il aurait put mettre la motorisation) et d apres les vehicule des autres marques se sont des vehicule qui on tous plus de 3 ans et pas forcement multiplexe donc pas besoin d une interface tres rapide.
Véssisse
Losange de cuir
Message Posté le: Mar 11 Mai, 2004 17:08:32    Sujet du message: Répondre en citant Ajouter à liste des messages à citerRetirer de la liste des messages à citer
Apparemment sur www.veyscan.com, il y aurait une interface compatible.
A voir...
Page 1 sur 1
