[Scénic II] trop de buée ...
Aller à la page <  1, 2, 3
rta
rta
soal
Losange de Papier
Message Mer 10 Nov, 2010 17:50:55
Encore une petite question :
c'est a propos du filtre d'habitacle ;
Sur le site purflux il y a un pdf indiquant la marche a suivre pour le remplacement du filtre d'habitacle !!
pourquoi il est mis qu'il faut le casser avant de le remettre ??
J'arrive a l'enlever et le remettre sans le casser !!!
scenic II.1 de 2004
tomi
Message Mer 10 Nov, 2010 20:21:32
Pas de problème alors, Ils doivent confondre avec Mégane II . é
Tu as lu mon post précedent concernant le sechage ?
soal
Losange de Papier
Message Mer 10 Nov, 2010 21:15:24
oui , pour le sechage ça va être du sport pour tout virer !!
j'ai dejà fait ce que je pouvais avec un extracteur a moquette
Je vais faire ça dimanche !
j'ai recuperer des soufflants d'air chaud , pour activer l'evaporation !!
scenic II.1 de 2004
tomi
Message Mer 10 Nov, 2010 21:19:49
Attention de ne pas debrancher les sieges sans avoir verrouillé le calculateur d'air bag .
soal
Losange de Papier
Message Mer 10 Nov, 2010 21:26:15
Oui , j'y vais samedi
scenic II.1 de 2004
soal
Losange de Papier
Message Ven 12 Nov, 2010 18:52:54
soal a écrit:
y a t'il un moyen visuel ou au touché de savoir si le clapet de prise d'air exterieur est ouvert ou fermé ??
:pense:
scenic II.1 de 2004
tomi
Message Ven 12 Nov, 2010 22:59:10
je suis pas certain , mais je pense en démontant la partie gauche de la baie de pare brise , celle qui s'enlève sans enlever les essuie glace . La prise d'air est de se coté . :wink:
soal
Losange de Papier
Message Sam 13 Nov, 2010 12:36:33
merci :wink:
scenic II.1 de 2004
soal
Losange de Papier
Message Sam 13 Nov, 2010 17:44:37
je viens de regarder , en enlevant la trappe qui accede au filtre a pollen , j'arrive a passer la main a l'interieur , coté droit quand on est face a la voiture ,et toucher ce clapet qui est " fermé ".
j'arrive a le basculer mais il ne tiens pas ouvert .je ne resent aucune resistance quand je le bascule.
quand j'actionne le recyclage , rien ne se passe , j'entend meme pas le moteur , que la clim qui se met en route avec un cran de ventil.
Donc , je roule en permanence en recyclage , d'ou cette fameuse buée !!
c'est quoi le probleme !! le moteur , un cable qui s'est barré , le moteur plus alimenté !!??? :pense:
scenic II.1 de 2004
matlem
Losange de cuir
Message Sam 13 Nov, 2010 18:05:01
si c'est le moteur, un code d’Erreur devrait remonter à la valise.
sur la mienne, j'ai les volets coté conducteur bloqué. le moteur en question était HS et le Pb est remonté via la valise chez renault.
résultat, changement du moteur concerné et plus de souci ensuite.
le moteur 35€... par contre facture totale de 240€. il y a plus de 3h de main d'oeuvre et faut démonter pas mal de chose pour avoir accès à ces fichus moteur de volet.
BAF
Losange de Papier
Message Sam 13 Nov, 2010 18:43:09
Accordiola1 a écrit:
Tes tuyaux d'évacuation d'eau de la baie de pare-brise qui sont bouché ;)
Où sont situés exactement ces tuyaux (aauriez vous une photo) ?
Grand Scénic dCi 110 03/2011
tomi
Message Sam 13 Nov, 2010 18:49:33
Comme indiqué , dans la baie de pare brise et débouche derrière les pares boue de roue .
soal
Losange de Papier
Message Dim 14 Nov, 2010 15:14:53
Justement , concernant le code erreur , depuis que j'ai le problème de buée j'en avait parlé de ce fameux volet , et il m'avait dit qu'il n'y avait pas de code erreur enregistrer et que tout fonctionnait !! :-?
mais là , au touché je le sent qu'il est fermé .
certe sans demonter il faut avoir de petite main pour passer !! :lol:
scenic II.1 de 2004
soal
Losange de Papier
Message Jeu 18 Nov, 2010 17:40:52
Ca y est , moteur du volet de recyclage changé , quel bonheur de ne plus avoir cette buée et de sentir l"air exterieur :D
merci à vous tous .
scenic II.1 de 2004
Planète Renault Index du Forum -> Technique [Mécanique] Aller à la page <  1, 2, 3
