[Scénic II] tremblement + embrayage sur DCI 120 CV
bonsoir,)
depuis peu, température <10°C ? , je constate qu'au ralenti il y a une grosse vibration du moteur. j'ai pensa à un pb de qualité de gasoil, mais cela continue aprés 2 pleins, elf et leclerc (leprobleme a commencé aprés un plein chez total). Je mets donc la qualité de coté et pense plutot à un lien avec la temperature. Possible ?
En plus lors d'un bouchon j'ai constaté un bruit métallique lorsque l'embrayage est relâché au démarrage (idem avec la marche arrière).
Et pour finir, à vitesse stabilisée, lorsque la route "ondule" le bruit (train avant? moteur ,) change, comme "vouvou"
La voiture a 23000 km et est de juin 2005. Quelqu'un a t-il une solution a cela ?
Merci d'avance.
salut
résolu il y a 2 jours sur mais sur un 1.5 dci 100 (et apres 3 garages visités!) : remplacement du support moteur (coté passager je crois)
et realisé sous garantie
mes symptomes exacts etaient : vibrations exagérées dans l'habitacle à froid comme à chaud au ralenti (et quasiment tout le temps)
bonne chance
bonsoir et merci,
je constate egalement une hausse de la conso, je suis passé de 6.2 l à environ 7l sur le même parcours.
une piste ? je l'emmene chez renault samedi.
stef60 a écrit:
une piste ?
Température plus fraiche => augmentation de la densité de l'air => consommation en hausse.
Ne pas oublier que l'hiver, il y a énormément de post chauffage pour que le moteur chauffe. Cela fait aussi augmenter la consommation en carburant.
Morex a écrit:
stef60 a écrit:
une piste ?
bonsoir,
cela m'etonne car je n'avais jamais remarqué cela avec mes vehicules precedents (1 clio 1.5 dci et une alfa jtd) ? cela peut-il expliquer ces tremblements ? :pense:
quels sont les symptomes d'un filtre à air encrassé ? il n'a pas été changé depuis la mise en service du vehicule ne juin 2005
thx
RAS concernant la consommation lors de mes pb évoqués + haut
à+
(consomme toujours aussi peu ce dci : une perle pour ma première " à mazout")
Consommation en hausse et fumées noir à l'échappement.
pas de fumées, par contre aujourd'hui il vibre moins et la conso descend :aw:
des news demain soir.
merci à vous.
bilan, chgt support moteur la semaine prochaine, je dirais si cela a reslou le probleme.
Fumée noire ok, mais moi je trouve qu'un mazout fume toujours noir. Tiens cela me rapelle d'autre posts.
Laguna Estate, Aubade inside.
+1
Sauf ceux avec un F.A.P.
un mazout fume en général un peu noir à l'accélération. Sauf chez PSA, où ils ont des stratégies anti fumée. Mais du coup ca fait moins de perfo... :ack:
Il n'y a pas de stratégie anti-fumée sur les P.S.A :lol2: Les moteurs diesel P.S.A ne fume pas parcequils sont pratiquement tous avec F.A.P maintenant (dout la légère et ancore perte de perfs) :wink:
Morex a écrit:
+1
C'est vérifié ? Il va falloir que j'ouvre mes yeux. Quels sont les auto qui ont d'office un FAP. les 207 HDI ?
Robocop91 a écrit:
C'est vérifié ?
Ouep :wink:
Et moi qui pensait qu'on pouvait le prendre en déaut, ce sytème. Bon on se recadre sur le sujet "vibratoire" ?
Bilan de l'intervention:
support moteur changé, plus de vibration dans tout l'habitacle au ralenti. A confirmer sur la durée.
Ils ont aussi fait 2 OTS, leve vitres et ceinture.
Tjrs RAS
Ras en deux jours ?
Robocop91 a écrit:
Ras en deux jours ?
Ca le faisait TOUS les jours, donc après deux jours sans aucun soucis on peut penser que cela est réglé ...
Message Dim 03 Dec, 2006 08:12
Oui, mieux vaut rester optimiste.
