[Scénic II] Surconsommation essence avec BVA ?
Aller à la page 1, 2, 3  >
rta
rta
PMA34
Message Mer 04 Jan, 2006 17:08:19
Je possède depuis 3 mois, acheté neuf, un Scénic II Confort Expression 1.6 Essence avec Boite à Vitesses Automatique.
J'en suis globalement satisfait (après 2000 km parcourus), mise à part la consommation moyenne constatée qui s'avère beaucoup plus élevée qu'indiquée dans les spécificités techniques Renault.
Pour ce modèle il est indiqué :
6,4 l/100 en conditions extra-urbaines
10,7 l/100 en condition urbaines
8,0 l/100 en cycle complet
Alors qu'en ayant une conduite normale, non agressive, et sur plus de 50km parcourus, l'ordinateur de bord m'indique une consommation moyenne (confirmée par calcul entre 2 pleins) de plus de 13l/100 en cycle strictement urbain et de plus de 8l/100 sur autoroute.
Note : je passe pratiquement toujours la BVA en position Neutre à l'arrêt (feux rouge, embouteillage,...)
Cette surconsommation constatée sur ce modèle BVA est-elle normale (sachant que déjà une BVA consomme plus qu'une boîte manuelle...) ? Quelqu'un a t'il déjà constaté le même phénomène ?
Y a t'il possibilité de vérifier plus précisément la consommation réelle (tests Renault spécifiques ?)
Tout avis ou conseil sont les bienvenus.
Decamps1976
Losange de cuir
Message Mer 04 Jan, 2006 17:24:51
J'ai un scénic 1.6 BVM et l'ODB m'indique 8,2l de moyenne en sachant que je fais principalement de la ville et qu'il m'arrive parfois de monter dans les tours :P
Mégane 3 dCi Tomtom Edition + TOEP
Ex Clio II, Modus
Volvo V60 Xénium black
Ex Mégane I, scénic II, laguna II, Koléos
barn
Message Jeu 05 Jan, 2006 08:48:09
Tu fais ca pour le cycle urbain :
Tu fais ca pour l'extra-urbain :
Et tu fais 4 urbains + 1 extra urbain à la suite pour vérifier le mixte.
Bon courage pour retrouver les valeurs annoncées par Renault. Ces cycles sont réalisés sur banc à rouleaux. Tu peux tenter sur la route mais ca va pas être evident.
Et surtout comment mesurer précisément le carburant consommé à la fin d'un cycle...
PMA34
Message Ven 06 Jan, 2006 15:12:58
Merci pour ces belles figures.
Mais en effet cela me parait un peu compliqué à vérifier...
J'aurais voulu, plus simplement, savoir si pour ce type de scénic (Essence 1.6 BVA) quelqu'un avait des consommations constatées comparables aux miennes ou plus proches de celles indiquées par Renault...
Dans le cas où il y un trés gros écart constaté, Y a t'il possibilité de faire exécuter par Renault, pour un véhicule sous garanti, des tests adaptés et plus précis ? Afin d'indentifier et corriger un éventuel dysfonctionnement à l'origine de la surconsommation constatée...
Scénic II Confort Expression Essence 1.6 BVA Bleu orage
kas40
Message Dim 08 Jan, 2006 19:37:30
J'ai scenic II 2.0 BVA et je consomme 10.7l avec 70% ville et le reste autoroute et route.
Effectivement ca consomme un peu en ville (c'est la BVA).
bidouiltronic
Message Dim 08 Jan, 2006 20:17:28
si c'est ta 1ere bva c'est normal que tu consomme un peu car tu conduis probablement ta bva comme une bvm : accéleration au regime (bvm) et non au couple (bva) a cause des réfléxes instinctifs de la conduite en bvm :wink:
passion :
R11 "électronic automatic" de 1983 (rare seulement 200 exemplaires) visible ici et [LAGUNA II] 2.2 dci bva initiale http://www.planeterenault.com/forum/viewtopic.php?t=13356
PMA34
Message Lun 09 Jan, 2006 10:57:15
Non ce n'est pas ma 1° BVA (j'avais oublié de le préciser). Je ne conduis même que ce type de véhicule, aménagé pour personne à mobilité réduite...
J'avais précedemment une Clio II essence 1.6 BVA (avec OdB) pour laquelle les consommations se rapprochaient de celles spécifiées.
Je suis donc surpris par celles constatées sur le scénic (surtour en ville...).
Hal
Losange de cuir
Message Lun 09 Jan, 2006 16:01:14
Etrange, surtout que la boite est la même. Clio 1.6 90ch ou 1.6 16v 110ch?
Hal
Clio Limited TCe 120 EDC Rouge Flamme
Espace V Zen dCi 160 EDC 4 Control
barn
Message Lun 09 Jan, 2006 18:48:01
Le scenic est plus lourd que la clio, la bva ponte moins souvent (pontage=prise directe=>le convertisseur n'est pas utilisé) car le moteur est plus chargé, surtout sur les premiers rapports, et donc en ville. Le convertisseur de couple dissipe donc plus souvent de l'energie. D'ou l'ecart plus important avec un boite manu, qui elle est tout le temps "pontée"
stevelepro
Message Mar 11 Juil, 2006 00:37:57
Ca fait du bien ce post.
J'ai acheté d'occasion une scenic II 2.0 BVA datant de nov 2003 et j'arrive à des conso plus que titanesques. En ville pure embouteillé et avec clim, j'arrive à du 17L/100 sur 100 km. Ensuite, si je fais un peu de route ou d'autoroute, j'arrive au mieux à 13,5 et sur autoroute pure (130 km/H) je suis tout au mieux à 9,5L.
Que faire mes amis? J'ai déjà appellé des garages Renault (3) et tous me disent qu'ils ne sont pas étonné car la BVA consomme.
Help!!!
richardantony
Losange de Papier
Message Mar 11 Juil, 2006 06:48:17
Note : je passe pratiquement toujours la BVA en position Neutre à l'arrêt (feux rouge, embouteillage,...) POURQUOI ?
Mégane Estate Hélios 1.6 Pro Active
last_editDernière édition par richardantony le Mar 11 Juil, 2006 06:49:20; édité 1 fois
Cougar
Message Mar 11 Juil, 2006 07:58:24
c'est un Touareg là :shock: :shock:
que faire? j'avoue que je ne sais pas, car à part faire des comparaisons sur même route et style de conduite, je pense que Renault se retranchera toujours derrière des choses invérifiables ou juste que c'est normal ou ta conduite qui engendre ça!
en tout cas, bien que la BVA augmente un peu la conso, là c'est plus qu'excessif pour moi! ce qui me fait penser que dans l'Auto+ de la semaine dernière il y a vait un comparatif des BVA de toutes les marques, avec conso moyenne! d'ailleurs Renault était très largement enqueue de pelotons! j'essayerais de regarder plus précisement ton modèle :wink:
le "Tao te King" de mon ex maika'i 'ena ka'a
Message Mar 11 Juil, 2006 08:46:04
J4ai constaté mon grd pére sur modus automatique fait du 25l/100km :shock: :shock:
Espace III 2.2dci Expression
Cougar
Message Mar 11 Juil, 2006 09:01:42
:shock: :shock: faut que Renault arrête les BVA là :shock: j'ai plus les chiffres en tête, mais je crois que l'augmentation entre BVM et BVA était d'à peine 1 ou 2 litres / 100 km! donc soit les chiffres (17 et 25) sont des valeurs instantanées, où là c'est plus que probable, sinon je suis pas un pro de ça mais je trouve ça énorme :shock:
Message Mar 11 Juil, 2006 09:06:30
Cougar
Message Mar 11 Juil, 2006 09:10:22
pétard mais c'est gargantuesque :shock: y a un truc là, ça peut décemment pas être le cas normal :ko: jamais entendu parler d'écart aussi conséquent entre BVM et BVA, bien que je ne connaisse que des BVA non Renault, mais quand même :-?
Totov
Losange de Bronze
Message Mar 11 Juil, 2006 09:44:15
La BVA crée du frottement quand tu es à l'arrêt, par conception (ce qui fait que la voiture avance si tu lâches le frein). Passer en N permet de la débrayer complètement et devrait faire gagner quelque goblets de carburant.
Message Mar 11 Juil, 2006 13:39:13
JE suis effaré, car je me suis placé en instantanné, à vitesse constante (50 km/h), j'ai 2l/100 :shock:
Planète Renault Index du Forum -> Technique [Mécanique] Aller à la page 1, 2, 3  >
