[Scénic II] Scénic qui ne démarre pas
J’ai une voisine qui a un scénique sa batterie est à moitié pleine et lorsqu’elle tente le démarrage on entend un cliquetis répété, je suppose que c’est le démarreur ?
L’année dernière elle a eu le même problème puis la voiture a finalement démarré plus tard.
D’où vient le problème ?
Est-il possible de forcer le démarrage en poussant la voiture sachant que c’est un automatique?
Est-ce que sur un scénique lorsque l’on retire la batterie on peut fermer le coffre manuellement?
Merci pour vos réponses afin d’aider cette personne.
Cordialement
Message Lun 22 Fev, 2010 11:02
Elle fait ce qu'elle veut de sa voiture :p
Batterie à moitié pleine? tu parles del'électrolyte? :pense:
Je dirais tension batterie trop faible (rechercher batterie sur le forum)
Batterie faiblarde en fonction de la température ambiante/temps de stationnement: à changer si elle a plus de 4-5 ans
A éviter: c'est proscrit avec les catalyseurs :nonnon:
Je ne crois pas puisque sur le Scénic le verrou est électrique
ex-Outback LTDex-Laguna II.2
Voui
du témoin sur celle-ci
Batterie trop faible avec un témoin sur la batterie qui indique une charge à moitié, je doute.
Elle a deux ans mais elle ne bouge pas souvent du parking
OK, on fera pas.
Et bien c'est une belle connerie
Je regrette pas de garder ma vielle 25 là au moins il y a des solutions de rechange.
Je ne vois pas trop ce que le catalyseur change de démarrer à la poussette :?: :pense: :pense:
Message Lun 22 Fev, 2010 14:02
C'est un témoin de charge ou de niveau?
Par ailleurs, si elle ne bouge pas souvent en hiver, le mieux est de la démarrer de temps en temps ou de débrancher la borne moins de la batterie (mais il faut reparamétrer les vitres à impulsion et la radio)
C'est interdit sur tous les manuels: de l'essence imbrûlée part à l'échappement, imprègne le cata puis rebrûle quand des gaz chauds arrivent dessus => on imagine les dégâts.....
+1 même si dans le manuel c'est écrit que c'est pas bon pour le catalyseur à cause de l'essence imbrûlé , m'enfin bof... une fois tous 4 ans ... et le catalyseur, il en voit bien d'autres (cf bobine crayon)
mais de toutes façons celle là est automatique alors catalyseur ou pas, la poussette :lol2: :mrgreen:
Donc ici comme dit rpm91 c'est sans doute un prioblème de batterie
- qui est faiblarde et qu'il faut recharger
- ou dont les plots/cosses sont oxydés, mal serrés ou toute chose du même acabit
==> commencer par enlever l'oxydation des plots/cosses et par recharger la batterie
PS : je ne vois pas en quoi une batterie serait forcément foutue dès qu'elle a 4 ans .... alors que c'est souvent un problème d'oxydation des plots/cosses, d'alternateur qui charge pas ou mal ou de fuite de courant
Cette essence imbrulé elle vient d'où :?: Pour qu'il y ai des imbrulés il faut avoir un problème d'allumage, d'injecteur(s), d'électronique ou encore mécanique (compression faible par exemple). Le fait de démarrer en poussant ne va pas générer des imbrulés au point de détériorer le catalyseur si il y a juste un problème de démarreur et de batterie. Si la batterie est vraiment trop faible, le calculateur n'autorisera pas le démarrage :arrow: donc pas d'imbrulés.
Petites précisions
C'est un témoin que l'on trouve sur la batterie un œilleton donne son niveau de jus disponible blanc c'est mort vert c'est ok et noir c'est à moitié.
Il y a de la lumière sur le tableau de bord, les feux aussi, les lèves vitres électriques ainsi que l'ouverture des portes fonctionnent donc je ne pense pas que ce soit une batterie faiblarde sauf avis contraire et donc pas un problème de cosses
Ce truc là mesure la densité dans un seul module de la batterie
Et dans une batterie 12V .. il y a 6 modules de chacun 2V, exactement 2,13V quand ils sont chargés .. et 2V quand ils sont ... déchargés
==> 5 modules sont sans voyant donc état inconnu
Bref cet oeilleton n'est aps très fiable et ne donne qu'une très vague indication de l'état de la batterie
Mieux vaut mesurer la tension avec un voltmètre ou la densité de l'acide avec un pèse acide (mais impossible sur batterie scellée)
Oui avis contraire
Le tableau de bord mange 0,5 ampère les phares 10 ampères et le démarreur plus de 100 ampères ==> une batterie déchargée peut être capable d'allumer les phares mais pas le démarreur
le bruit de mitraillette qu'on entend c'est souvent les relais qui claquent car le démarreur pompe tout le jus disponible ..
Pour tester une batterie il faut dégainer le voltmètre et lire http://www.forum-auto.com/pole-technique/section12/sujet520466.htm#t15986607
Bye
Bye
très instructif ce lien.
Et si je la monte chez moi pour la mettre en charge au max c'est pas mieux?
Ca éliminera la problème de batterie?
Evidemment si tu n'as pas de voltmètre, tu peux y aller au pif ... bien nettoyer les plots/cosses de batterie et recharger quelques heures (bon normalement il faut arrêter la charge à 14,4 volts mais si tu n'as pas de voltmètre ...)
Tant que la batterie est adns la voiture :
- enlève le levier de vitesse de P et met le sur N et bloque la roue avec un caillou à l'ancienne
- assure toi d'avoir accès au code autoradio
m'enfin 5€ .. le voltmètre
Bye
J'ai oublié un détail de taille lors de mon premier post et qui change sans doute le débat.
j'avais essayé de la démarrer avec ma voiture et des câbles et rien là non plus.
borne + à + des batteries et borne - de la batterie de ma voiture sur partie métallique du moteur du scénique, puis moteur en route de ma voiture maintenu à 2000 tm et mise en route du scénic.
Voltage et ampérage identique dans les deux batteries.
Message Lun 22 Fev, 2010 20:02
Une section de câbles de demarrage trop faible peut ne bas faire transiter un ampérage suffisant entre les 2 voitures
Quelle section ?
Chichi1er...
Message Mar 23 Fev, 2010 12:02
Je ne me suis pas attardé à regarder ceci, ce sont des câbles achetés chez norauto et destiné à cet usage.
je vais regardé tout ceci dés que je revois la personne.
