| Auteur |
Message |
aharel
| Revenir en haut de page |
pub2n
Localisation: Quelque part entre les hermines et Brocéliande
Posté le: Jeu 02 Juil, 2009 16:33:13
Sujet du message:
Bonjour et bienvenue
Pour le coffre c'est normal du coup ... c'est une serrure assistée électriquement
Question bête, ton garagiste a regardé quoi
Comme çà au premier regard, j'irai voir les relais des + après contact et le démarreur
Mais bon, vu que tu es avare en infos sur ton modèle et motorisation, et sur ce que le garagiste a regardé ... il va être difficile de t'en dire plus
aharel
pub2n
Posté le: Jeu 02 Juil, 2009 17:21:26
Sujet du message:
C'est vraiment un garagiste
Pour le savoir, il suffit de débrancher le fil de commande du démarreur (pas celui du + permanent) , puis essayer de redémarrer, si le fusible grille toujours, c'est que ce n'était pas cela , s'il ne grille pas, démarreur HS ... cela prend 5 minutes maxi (bon peut être 15 avec tout le bazar pour y accéder sur le Scenic II )
aharel
pub2n
Posté le: Ven 03 Juil, 2009 10:45:45
Sujet du message:
Je commencerai donc a démonter le démarreur, et a regarder sa tête, surtout du coté du lanceur et du solénoïde
Si ton démarreur siffle, soit ce sont eux qui foirent, soit il manque des dents à quelqu'un
aharel
