[Scénic II] Rossignols de sièges arrières
Aller à la page 1, 2, 3, 4  >
Kiko
Losange d' Alu
Message Dim 20 Mar, 2005 23:25
Ca chambarde comme c'est pas permis à l'arrière, même sans les gosses !
Que faire pour calmer toutes les vibrations des sièges arrières sur revêtements abimés ?
D'où viennent les vibrations ?
pgi37
Losange de Papier
Message Lun 21 Mar, 2005 09:11
j'ai regardé ce we , mais je vois pas trop comment faire , j'ai l'impression que le systeme d 'encrage (tige avec ressort )à beaucoup de jeu,en plus du cuir qui frotte l'un contre l'autre !!!
Si qqu connait la solution je suis aussi preneur
Grand Scénic II 1.9 dCi Luxe Privilege 08/2004, gris Shetland
Clio II phase 2 1.4 16V Privilège 02/2004, Rouge cerise
gwel
Message Lun 21 Mar, 2005 09:37
mais ce n' est pas celui qui enchante votre 'charriotte'
je n' ai pas (encore) entendu sur le mien ce souci sur sièges arrière
par contre j' ai qque chose qui se balade quand j' ouvre le coffre : du genre une petite vis. c' est rien :D
Scenic II 1.9L 120 Luxe Priv gris platine (02/05)
Douggy
Message Lun 21 Mar, 2005 09:46
Ca c'est un rivet de plaque d'immatriculation pas enlevé... :?
C'est pas tout à fait rien, car un jour, il va finir pas vouloir sortir pas un trou d'evacuation d'eau en bas s'il y en a un et au claquage du coffre, il va faire une belle marque sur le joint-coffre, ou flinguer la serrure ou la gache... :x
Futur : x5 3.5i Ici
Cougar
Message Lun 21 Mar, 2005 11:29
exact pour le rivet pop, ça arrive souvent quand le boulot est mal fait au changement de plaques!! :evil:
gaffe à la serrure ou autres désagréments!!
pour les vibrations des sièges arrières, est-ce que vous les soulevez souvent??? sinon avec un peu de mousse je pense que l'on doit pouvoir caler tout ça, même si occasionnellement on les enlève!! j'ai pas le bruit (encore :wink: ) donc je peux pas dire, mais le cas échéant je regarderais :wink:
le "Tao te King" de mon ex maika'i 'ena ka'a
Spog
Message Lun 21 Mar, 2005 11:40
Pour ça, faut "graisser" un peu les points de contact avec un lait nourrisant pour cuir ou du silicone.
Ma suédoise et mes ex: Gd Espace 2.2dCi Privilège, 325i Pack Luxe et Modus 1.4 Pack Dynamique
pgi37
Losange de Papier
Message Lun 21 Mar, 2005 12:21
Non je ne les enleves presque jamais. Il n'y a que les sieges droit et centrale qui font du bruit et je vous assure que c'est penible.Et au bout d'un certain temps on entends en plus comme deux rondelles q'on entrechoc (gling gling) d'ailleurs il suffit de le soulever et de le r'enclencher pour que cela s'arrete ou que qqu soit assis dessus.mais cela revient toujours.
Je dois aller chez renault pour faire changer l'armature du siege conducteur alors j'attends que le bruit soit bien present pour prendre RDV , je vous teindrais au courant
Spoq : pour le cuir c'est que je me suis dit , il faut vraiment que je m'y mette cela ne lui fera pas de mal :oops:
@plus
Cougar
Message Lun 21 Mar, 2005 12:57
pgi37, il ne te reste plus qu'à prendre tout le temps quelqu'un en stop et que celle-ci s'installe à l'arrière :wink: :wink: :wink:
merci de nous tenir au courant, pas de la suèdoise en stop mais du rdv chez Renault :wink:
pgi37
Losange de Papier
Message Lun 21 Mar, 2005 14:00
Finalement ton idée est bonne cougar , je garde la suédoise et j'annule mon rdv avec mon chef d'atelier préferé :wink:
Cougar
Message Lun 21 Mar, 2005 15:28
mais je n'ai que de bonnes idées !!! :wink:
:shock: j'entends des ricanements et des toussotements derrière, qui c'est ??? :twisted:
Spog
Message Lun 21 Mar, 2005 16:10
... ben la suédoise que t'as prise en stop ...
pgi37
Losange de Papier
Message Lun 21 Mar, 2005 17:51
Ben non ! puisqu'elle est sur mon siege :D
Fab78
Message Lun 21 Mar, 2005 18:13
Non, non les gars ! Ce sont les esprits de vos femmes.
Fab
stdode
Losange d' Alu
Message Lun 21 Mar, 2005 18:18
tant qu'elle ne touche pas soit la pedale de frein soit l'embrayage t'es tranquille :lol:
Scenic dci120 luxe privilege beige angora+radar+lunette ar+chargeur vdo CHMP-604mp3 +hp oxygen
pour les amoureux de Mr AUDIARD : http://lesflingueurs.free.fr/
POUR VOIR DU GRAND ART DE Fab78 :http://www.planeterenault.com/forum/viewtopic.php?p=182141#182141
phylhip
Message Lun 21 Mar, 2005 20:58
Salut !
J'ai eu le même genre de problème. Il y avait un jeu entre les barres de fixation des sièges (fixes) et les "mâchoires" (sur les sièges).
J'ai simplement entouré ces "barres" de toîle isolante... et plus un bruit !
J'espère que ça pourra résoudre ton problème :wink:
Phyl
Scenic 1.9dCi 120 Luxe Dynamique - Gris Hologramme - Intérieur Cuir - Toit ouvrant - Lunette arrière ouvrante - Aide au parking - Cabasse - Surveillance pression des pneus
http://planeterenault.com/forum/viewtopic.php?t=5893
pgi37
Losange de Papier
Message Lun 21 Mar, 2005 21:05
Oui et l'excuse est toute trouvée en cas d'accident ! chouette je passerai à la tv :lol:
"le mystere du régulateur enfin resolu "
mephisto
Losange de Papier
Message Mar 22 Mar, 2005 10:02
Salut Cougar,
J'ai aussi un bout de rivet qui se balade dans la porte du coffre ? Sais-tu (ou un autre possesseur de Scénic) si en démontant l'habillage intérieur de la porte de coffre on peut facilement accéder à l'intérieur de la tôle et récuper ce bout de rivet ???
Mephisto
-- Grand Scénic III 2013 - 1,2 TCe - Zen - Gris Cassiopé + packs Easy, Famille & TomTom + Roue de secours + Barres de toit --
-- Twingo II 2010 - 1,2 16v LEV - Trend --
Kiko
Losange d' Alu
Message Mar 22 Mar, 2005 22:34
Salut !
Phyl
Excellent Phyl, j'essaierai ce WE. Sinon, l'idée de Cougar de mettre un tapis de mousse n'est pas mauvaise non plus.
Mais j'ai plutôt l'impression comme toi que c'est au niveau de l'ancrage que cela danse. C'est surtout le siège droit en fait qui me fait un festival au quotidien.
Planète Renault Index du Forum -> Généralités / News Aller à la page 1, 2, 3, 4  >
