[Scénic II] Rossignols de sièges arrières
Aller à la page <  1, 2, 3, 4  >
Jimmy
Invité
Message Mer 23 Mar, 2005 11:10
Sur le mien, ils m'ont changé l'armature du siège arrière côté conducteur et depuis plus de rossignols.. peut être est-ce une piste?
Lolo69003
Message Mer 23 Mar, 2005 12:17
luscinia mégarhynchos de l'ordre des passeriformes, de la famille des turdidés dit le rossignol !
Oiseau tant aimé et élevé avec amour dans tous les modeles de la marque au losange...
A signaler que Le Rossignol philomèle se nourrit essentiellement d'insectes tels que les carabes et les fourmis capturés au sol ou dans la végétation basse. Il mange parfois des baies. (bonne nouvelle pour ceux qui ont aussi des grillons et autres bestioles à bruit)
Prootection / Menaces :
Statut : Espèce protégée en France
21 autres espèces de la même famille :
Gorgebleue à miroir
Grive à joues grises
Grive draine
Grive litorne
Grive mauvis
Grive musicienne
Merle à plastron
Merle noir
Monticole bleu
Monticole de roche
Robin à flancs roux
Rougegorge familier
Rougequeue à front blanc
Rougequeue noir
Tarier des prés
Tarier oriental
Tarier pâtre
Traquet motteux
Traquet oreillard
Traquet pie
Traquet rieur
Le rossignol est l'oiseau du chant courtois. Pourra-t-il un jour émouvoir l'homme moderne et l'arracher à son mutisme ?
avec toutes ces variétés, il nous faudra des heures de travail pour les mettre en cage.. :shock:
ok , je sors... ::forum_006::
Lolo69003
Opel Zafira 2.2 Dti 125 Design Edition - 11/2003
Douggy
Message Mer 23 Mar, 2005 12:45
Une bonne volée de plomb dans tout ca avant la fin de l'été dans mon cas... :twisted:
Futur : x5 3.5i Ici
dmidf92
Message Mer 23 Mar, 2005 20:27
Mephisto,
J'ai eu également un bout de rivet qui se baladait dans la porte de coffre de mon grand scénic.
Il faut que tu prennes un rdv chez renault pour qu'il te l'enlève en démontant la garniture de porte de coffre intérieure.
Je te déconseille de démonter toi même car ( d'après Renault ) démontage et remontage ne sont pas faciles.
Dmidf92
Douggy
Message Mer 23 Mar, 2005 20:30
EN tout cas, si c'est comme sur la VS (ca doit ressembler...), je confirme... c'est un meli melo de vis/languette plastique/tetons/tetons qui se vissent...
Bref, si tu fais pas dans le bon sens, ca casse et t'a plus qu'a remplacer la garniture !!!
J'ai essayé vite fait et j'ai renoncé.. Je reprendrais la RTA et ferait ca au calme cet été !!!
Futur : x5 3.5i Ici
phylhip
Message Mer 23 Mar, 2005 21:09
Kiko a écrit:
Excellent Phyl, j'essaierai ce WE. Sinon, l'idée de Cougar de mettre un tapis de mousse n'est pas mauvaise non plus.
Mais j'ai plutôt l'impression comme toi que c'est au niveau de l'ancrage que cela danse. C'est surtout le siège droit en fait qui me fait un festival au quotidien.
Chez moi c'était le gauche :?
Si, comme chez moi, c'était un léger jeu dans l'ancrage... la toile isolante devrait résoudre ton problème.
Scenic 1.9dCi 120 Luxe Dynamique - Gris Hologramme - Intérieur Cuir - Toit ouvrant - Lunette arrière ouvrante - Aide au parking - Cabasse - Surveillance pression des pneus
http://planeterenault.com/forum/viewtopic.php?t=5893
Pilou
Message Ven 25 Mar, 2005 18:47
phylhip a écrit:
Kiko a écrit:
Ca chambarde comme c'est pas permis à l'arrière, même sans les gosses !
Que faire pour calmer toutes les vibrations des sièges arrières sur revêtements abimés ?
D'où viennent les vibrations ?
Salut !
J'ai eu le même genre de problème. Il y avait un jeu entre les barres de fixation des sièges (fixes) et les "mâchoires" (sur les sièges).
J'ai simplement entouré ces "barres" de toîle isolante... et plus un bruit !
J'espère que ça pourra résoudre ton problème :wink:
Phyl
J'ai le même prob avec mon siege central
Qu'est ce que tu appelles de la toile isolante?
phylhip
Message Ven 25 Mar, 2005 20:15
C'est du ruban adhésif noir utilisé en électricité pour isoler. Il est solide et épais. De plus, comme il est noir... ça se voir pas trop.
Phyl
Cougar
Message Ven 25 Mar, 2005 20:52
phylhip, c'est du chaterton (pas sûr de l'orthographe là par contre) il existe en différents coloris, mais pas assez épais pour beaucoup de choses, et surtout il se décole assez rapidement, enfin je trouve :oops: !
il existe aussi une sorte de joint ou moquette encore plus large que ça, très pratique!! ainsi qu'une bande de 2 cm de large transparente en caoutchouc pour les endroits où cela pourrait se voir trop!!
le "Tao te King" de mon ex maika'i 'ena ka'a
Pilou
Message Ven 25 Mar, 2005 22:00
Merci je vais essayer :wink:
Mais je ne suis pas sur que ça vienne des attaches avants du sieges. Je pencherais plutot puor les deux espèces de trucs avec des ressorts qui se trouvent à l'arrire du siege :?:
Kiko
Losange d' Alu
Message Dim 27 Mar, 2005 08:30
Et qui servent à quoi en fait ?
Tu as peut-être bien raison et rien ne t'empêche de les scotcher également. Mais je reste convaincu que la piste de l'ancrage des sièges est bonne également.
Moralité: scotchons tout pour être tranquille.
Cougar
Message Dim 27 Mar, 2005 14:06
sans scotcher tu peux assez facilement coller 2 morceaux de mousse adhésive de part et d'autres du siège et donc du sol pour stopper ces trépidations et cliquetis :wink:
Pilou
Message Dim 27 Mar, 2005 16:23
J'ai scotché les pattes avant des sieges sans grand résultat.
J'ai enlevé tous les sieges : plus de bruit sauf un gris-gris qui semble venir du coffre et que l'on entend même de l'extérieur de la voiture à l'arret moteur tournant. J'ai l'impression que ça vient de derriere le pare-choc ( à suivre)
Revenons au sieges: enlevés un par un ils font tous du bruit (je me demande si ça vient pas des dossiers).
Ce qui est bizarre c'est que, une seule personne assise sur n'importe quel siege arrière, fait stopper le raffut des 3 sieges.
J'ai commencé les essais avec ma femme qui au bout d'un moment m'a envoyé sur les roses et j'ai fini avec mon gamin qui a terminé avec le mal de mer à force de se pencher dans tous les sens dans la voiture pour repérer l'origine des bruits. ::autres_010::
Et toujours pas de soluces. je vais essayer de mettre de la moquette pour caler les sieges
Kiko
Losange d' Alu
Message Mar 05 Avr, 2005 20:34
Tout comme Pilou, lasse, ma femme m'envoie promener pour détecter ce bruit.
Je préfère ne même pas en parler au garage car ils sont bien capables de ne rien entendre où de dire que c'est normal (c'est une Renault).
La vibration se manifeste déjà au démarrage lorsque le moteur s'ébroue, en roulant sur des inégalités de revêtement, c'est bien sûr pire encore.
J'ai essayé jusqu'ici sans résultat les points suivants:
- toile isolante sur les pattes de fixation du siège arriière droit: pas de progrès
- retirer le siège arrière droit: pas de progrès
- ouvrir le tiroir sous le siège et le bloquer dans cette position avec une cale: pas de progrès.
- ayant un soupçon sur l'appuie-tête, replier le siège avant passager en portefeuille: pas de progrès.
et eurêka,
- toujours à l'arrêt, j'ai déplacé le siège central au maximum vers l'avant sur ces glissières, ô miracle fini les vibrations.
J'essaie demain en situation réelle de roulage et je vous dis quoi.
gwel
Message Mer 06 Avr, 2005 08:06
AVEZ-vous retourné le coupon posté le 01/04/2005 par RINO vous demandant la taille de la suédoise que vous voulez en prêt longue durée pour apaiser les bruits de ces rossignols de sièges arrière ??
Mo j' avais pas de rossignols mais je l' ai retourné quand même (avec demande de lithuanienne à la place :lol: ) : comme on dit '100% des gagnants ont joué' .....
::auto_004::
bon c sur j' ai bouffé quoi ce matin ??? :roll:
Scenic II 1.9L 120 Luxe Priv gris platine (02/05)
Cougar
Message Mer 06 Avr, 2005 09:17
ben non il ne restait plus que des bretonnes, alors l'humanitaire d'accord mais bon pas tous les jours, et pas avec ma voiture mince :roll: :roll:
:lol: :lol: :oops: :mrgreen: ::amour_000::
Fab78
Message Mer 06 Avr, 2005 11:51
C'est pas juste ! J'ai payé cette voiture le même prix que vous et moi, j'ai pas droit aux rossignols ! :cry:
Fab
Fab78
Message Mer 06 Avr, 2005 11:52
Remarquez, un doute affreux m'envahi. Le sigle Renault, c'est bien une étoile à trois branches dans un cercle ?
Fab
Planète Renault Index du Forum -> Généralités / News Aller à la page <  1, 2, 3, 4  >
