[Scénic II] Raz indicateur vidange impossible
bonjour
Voilà mon soucis suite à la vidange de mon grd scenic 2 de 2004 il est impossible de remettre le compteur de vidange a 30 000 Km
j'ai beau faire toutes les techniques habituelles ou trouvées sur le Net rien ne fonctionne
Si je suis la procédure standard, a savoir laisser appuyer sur le bouton une fois positionné sur le message, le compteur clignote, indique prochaine vidange dans 0km, ne s'incrémente pas, puis le message disparaît et reviens dans la seconde suivante.
Je précise que suite au problème bien connus de tableau de bord HS j'ai du procéder à cette vidange même s'il n'était pas "demandée" par la voiture car je me retrouve avec une voiture qui a 120 000km en réel mais 17 000 au compteur...
Le message n'est apparus que lors de la vidange faite chez un réseau de garagiste bien connus (autre que Renault)
Merci pour votre aide
peut tu préciser la motorisation ?
Salut
Si tu as changer le compteur chez Renault, par un neuf donc,
Il on tout simplement pas mis l'échéance vidange à 30000 (ou 20000) a la clip.
Donc ton compteur est mal configuré .
Mon scenic 3 privilege DCI 130Cv avec pack xenon , SARI 17" , alarme cobra by me =>ICI
Message Dim 27 Nov, 2011 15:11
un de plus pour la config du tableau.
