[Scénic II] Quel Pneus avec Scenic 2 et Jantes 17 pouces ???
Aller à la page <  1, 2, 3
philtoulouse
Message Mar 19 Juil, 2005 08:44:32
j'ai fais un courrier a mon garage hier en leur imposant de me mettre du michelin et non du continental vu les nombreux soucis.
Sur la chaine, c'est sur, il ne le feront pas ( trop complexe à gerer) mais ton garage peut le faire à la livraison du vehicule en echangeant avec un autre Scenic
Livrer du 17 gratos? A mon avis, tu peux refuser, ca revient trop cher , c'est moins confortable mais ...c'est plus joli ! J'ai pas pris les 17 en option sur ma Megane...
geant_vert78
Losange de cuir
Message Mar 19 Juil, 2005 08:59:57
bah pour le 17, en effet je pense pouvoir refuser pour la simple raison que je ne peux pas y mettre mes chaines : et la version normale, c'est du 16
par contre si il arrive en 16 avec du conti, je sais pas si je peux vraiment refuser...
Espace 3 Expression bleu Methyl (2001-2005), Gd Scénic 1.9 DCI Exception (2005-2008) Gris Eclipse, 807 2.2 DCI 170cv bi turbo pack premium full option (2008-2013), 508RXH blanc nacré (2013-...)
En attente d'un Espace 5 Initiale pour le 04 janvier 2016... Le petit Captur vient de rentrer dans la famille... retour aux sources Renault (enfin !!! on l'aura attendu ce foutu Espace )
philtoulouse
Message Mar 19 Juil, 2005 09:06:07
Et non, tu peux pas refuser , ce n'est pas contractuel...
Quand il y a plusieurs fournisseurs de "pieces" , Renault peut livrer tout fournisseur Homologué ( demarreurs-batteries-alternateurs etc...)
geant_vert78
Losange de cuir
Message Mar 19 Juil, 2005 09:09:10
bon alors on prie pour avoir (dans l'ordre) :?
16 michelin ou 17 michelin ou 16 conti ou 17 conti en dernier recours
last_editDernière édition par geant_vert78 le Mar 19 Juil, 2005 09:22:54; édité 1 fois
philtoulouse
Message Mar 19 Juil, 2005 09:15:36
J'espere aussi etre en 16 Michelin meme si les 16 conti de megane sont moins sujet a problemes quye sur Scenic
geant_vert78
Losange de cuir
Message Mar 19 Juil, 2005 09:23:25
tiens nous au courant... plus que 10 jours
poupouniko
Message Sam 01 Sep, 2012 18:55:13
Je suis à la recherche actuellement de Jantes en 17 pouces pour mon Scénic II, je garderais les 16 pouces pour les équiper de pneus neige.
Du coup, j'ai vu une annonce pour des jantes d'occasions (neuve apparemment) avec ces informations et je voudrais savoir si elles seraient compatibles avec mon véhicule :
Taille 17 pouces
largeur 7 pouces
ET 40
entraxe 4x100 (renault, opel, vw, peugeot , audi, citroen, ...)
moyeu 60mm sans bague de centrage
Autre chose, j'ai lu ce topic et du coup je ne sais pas trop quelle taille de pneus il faut mettre, si j'ai bien suivi c'est les 205/55/17 qui se rapprochent le plus et qui serait "agréé" par Renault ou le CT ?
D'avance merci et bonne soirée.
Scénic II 1.9Dci 130 FAP Dynamique 68.000Kms (acheté le 07 Août 2012)
poupouniko
Message Mar 04 Sep, 2012 09:01:23
Personnes :cry: ? Merci.
Message Mar 04 Sep, 2012 09:22:25
J'ai 2 conseils à te donner :
* regarde les montes homologuées dans le manuel de la voiture
* regarde les montes homologuées à l’intérieur de la porte conducteur (là où sont noté les pression route/autoroute)
ça répondra à ta 2ème question
Regarde le nombre de trous qu'il y a dans tes jantes 16".. (les jantes que tu as trouvées sont pour des 4 trous.. il me semble que certains scenics sont en 5 trous)
Si tu as des 4 trous, il me semble que 4x100 c'est ce qui est monté sur plein de voitures renault (comme la mégane par exemple)
Tu peux également te rassurer en regardant des marchants de jantes sur le net (avec un moteur de recherche par véhicule)
poupouniko
Message Mar 04 Sep, 2012 13:38:58
Bonjour et merci,
En fait c'est déjà ce que j'ai fait :( !
J'ai 4 trous, 4 x 100 à priori par contre c'est le ET 40 ou ET35, ou autre que je ne comprend pas et je ne sais pas justement lequel il faut prendre ?
Sur ma portière il y a les pneumatiques/pression seulement pour le 16 pouces ma monture actuelle :( !!
En fait j'ai vu celle-ci:
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/351361261.htm?ca=22_s
ou celle-ci:
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/344863444.htm?ca=22_s
Si vous pouviez me donner aussi les indices de charge/vitesse pour du 17 pouces ça m'aiderait bcp ! Je ne me suis pas posé autant de question lorsque je suis passé en 17 pouces sur ma fiat Maréa à l'époque :crazy: !!!
Si vous pouvez m'éclairer, d'avance merci.
Edit: bon du coup contacter un vendeur de jante alu par mail et voici ça réponse :
Concernant le déport vous avez une tolérance allant de 35 à 45, le déport 35 se rapproche plus de l’aile que le déport 45.
Au moins c'est clair ^^!
last_editDernière édition par poupouniko le Mar 04 Sep, 2012 21:11:05; édité 1 fois
Planète Renault Index du Forum -> Généralités / News Aller à la page <  1, 2, 3
