[Scénic II] Problème ventilation
rta
rta
bipbip
Message Ven 09 Fév, 2007 18:28
bonjour a tous
depuis aujourd hui je n ai plus de ventilation sur mon scenic , pas de bruit de turbine et donc pas d air meme a fond, j avait depuis peu de temps un bruit de feuilles mais cela m etait arriver y a 2 ans et avait ete nettoyer par renault en garantie.
il parait qu il y a une note technique a ce sujet d ailleurs si je pourrait la recuperer
avez vous eu ce cas et est ce otre chose comme piece qui a lacher ??
merci de vos reponses
bipbip vraoummmmmmmmmmmm
ex scenic dci 120 luxe priv rouge de feu +lunet ar.
clio rxt dti
last_editDernière édition par Morex le Ven 09 Fév, 2007 18:39; édité 1 fois
bipbip
Message Sam 10 Fév, 2007 11:14
up
personne pour m egueyer si je demonde le moteur de ventilation ou la planche de bord habitacle ?????
clio rxt dti
cigale
Message Sam 10 Fév, 2007 18:01
Moi aussi depuis quelques jours j'ai un bruit qui vient de la ventilation. Lundi j'essaierai de voir avec un endoscope si je n'ai pas de feuilles à l'intérieur.
En revanche je suis preneur pour ta note technique.
scénic 2, confort expression 1,9 DCI
bipbip
Message Sam 10 Fév, 2007 20:21
le pb est connu et referencé chez renault, il existe meme un kit pour
obstruer le passage
sur la trappe plastic au niveau du compas de capot il y a un trou rectangulaire de 4*1.5 cm ca passe par la.
pour info:
CAUSE POSSIBLE :Introduction de corps étrangers (feuilles d'arbre) dans le GMV habitacle. DIAG : Le bruit disparait ventilation à l'arrêt.
SOLUTION APV: Enlever les corps étrangers dans le GMV habitacle. Déposer la grille d'auvent et coller sur la face intérieure de la grille une
mousse REF 82 00 405 844 sur la zone "A" et REF 82 00 405 845 sur la zone B Remplacer le filtre à particules si il
est encrassé. EVOLUTION SERIE: Grille d'auvent avec mousse depuis le S14/2004
sinon pour mon cas j ai trouve , c etait le ventilo bloque et j ai fabrique moi meme le filtre car tres mal fait d origine et 2 h de demontage sous le capot ; brqs essui glace plaque moteur pour acceder au ventilo.
je suis tres decu de la finition et ca me fait changer d avis quand a mon prochaine achat.
clio rxt dti
bisalp
Message Lun 17 Aoû, 2009 21:35
Bonjoue à tous.
Je ressors ce sujet car j'ai la même panne sur mon SCENIC2 de 2004 à clim auto. Plus de ventilateur alors que la clim fonctionne normalement (en roulant, l'ait froid arrive avec le vent de la vitesse).
Comment atteindre ce ventilateur?
Merci d'avance,
Bisalp
Bib30600
Losange de cuir
Message Lun 17 Aoû, 2009 21:56
salut
j ai pas mal de resistances qui grille et qui font chauffe le connecteur.
pour l emplacement du pulse air il est au dessus de la colonne de direction.
mais par la baie de pare brise tu accede sur le dessus tu peux virer les feuilles mortes et voir si il n est pas grippe
bisalp
Message Lun 17 Aoû, 2009 23:12
Merci de ta réponse.
Qu'appelles-tu baie de pare-brise?
Message Mar 18 Aoû, 2009 10:09
C'est l'endroit ou sont fixé les essuies glaces avant ;)
Espace III 2.2dci Expression
BART
Message Mar 18 Aoû, 2009 11:24
Visiblement c'est la saison :hum2: , j'ai le même problème...
Je reste attentif à vos solutions ... :prie:
SCENIC II 1.9 DCI CONFORT EXPRESSION (06/2004-->08/2011)
CLIO I 1.4 RT (07/1995-->04/2011) Ici
Bib30600
Losange de cuir
Message Mar 18 Aoû, 2009 19:00
voila la baie c est la ou il y a ton moteur d essuis glace.
quitte a demonter nettoye bien la baie et debouche les vidange de chaque cote
ca t aidera a garder les pieds au sec lol
pour la resistance
tu demonte boite a gants / console centrale et elle est en haut a gauche (2 conncteurs vert)
last_editDernière édition par Bib30600 le Mar 18 Aoû, 2009 19:02; édité 1 fois
BART
Message Mer 02 Sep, 2009 11:11
Problème résolu pour moi :eh:
pyl69
Message Mer 02 Juin, 2010 22:34
depuis deux semaines environ mon tableau de bord présente certains symptômes qui ne laisse pas de doute quand à son avenir: horloge et divers informations remises à zéro régulièrement au démarrage.
Dans le même temps la clim s'est mise de la partie, ou plus précisément la ventilation: plus moyen de régler la ventilation, elle tourne au même régime dés que je démarre; elle ne varie pas même si on change la Tre et ne s'arrête pas , même lorsque le moteur est coupé; il faut (comme la radio) que j'appuie à nouveau sur le bouton "start/stop" pour couper la ventilation ou bien ouvrir la portière.
J'ai d'abord cru que cela était lié au pb du TdB (comme mon garagiste d'ailleurs !),mais je viens de démonter mon TdB (pour l'nvoyer en réparation!!) et le pb persiste.
Quelqu'un a-t-il déjà rencontré ce pb ?
d'avance merci.
FESNEAU
Message Lun 13 Jan, 2014 15:16
Bib30600 a écrit:
salut
Tu accedes au pulseur par la baie de pare brise sur un Scenic 2 ?
Peut tu me donner plus de précisions
Cordialement,
JC FESNEAU
