[Scénic II] Problème autoradio
voila j'ai un problème avec mon autoradio d'origine sur mon scenic 2 1,9 dci luxe privilége.
En effet, l'autoradio fonctionne mais je n'ai plus d'affichage déporté ni de commande au volant.
J'ai dans un premier temps vérifié que les fiches sur l'autoradio ainsi que sur le tableau de bord étaient bien branchées, pas de problème à ce niveau là.
Dans un deuxième temps j'ai changé l'autoradio avec celui de ma mégane 2 qui lui fonctionne correctement sur cette dernière mais le problème persiste sur mon scenic!
Je ne sais pas d'où peut provenir le problème et je me demande si le câblage part de l'autoradio pour aller vers le tableau de bord pour enfin déservir la commande au volant, ou si le câblage part d'un coté vers le tableau de bord et de l'autre vers la commande au volant?
Quelqu'un a t-il déjà rencontré ce problème et si oui quelle est la solution?
Merci de vos réponses et bonne journée à tous!
ÉDIT Transam: aération du texte pour une meilleure lisibilité et suppression du doublon en "Mécanique".
Message Mer 28 Jan, 2009 22:01
je pense à un problème de tableau de bord, faut aller chez Renault pour faire un diag.
On fait ce qu'on peut !!!
