[Scénic II] Pb suite changement disques et plaquettes
Aller à la page 1, 2  >
rta
rta
Nikkos
Message Lun 25 Jan, 2010 06:29
Suite au changement des disques et plaquettes avant et arrière sur mon Scenic II, avec purge du circuit bien sûr, je constate que la pédale de frein s'enfonce doucement lorsque je reste appuyé sur celle-ci.
Y a pas de fuite, pas d'air dans le circuit. d'ailleurs le niveau de liquide de freins ne bouge pas.
Est-ce le maitre-cylindre qui n'aurait pas supporté les pompages durant la purge ?
Si c'est le cas, le changement de celui-ci est-il faisable sans passer par le garage, parce qu'il m'a l'air bien inaccessible ?
Est-ce un souci avec l'ABS ou l'électronique de manière générale ?
Je peux rouler avec ça quelques jours ou pas ?
Merci de m'aider, punaise je viens d'en avoir pour bonbon et voilà le résultat, c'est rageant :twisted: :crazy:
Zoé Intens depuis avril 2015
Scenic III Alyum depuis décembre 2013
Scenic II Dynamique Luxe 1.9 Dci 120 Ch.
Octobre 2003 / Janvier 2013
tomi
Message Lun 25 Jan, 2010 11:14
La purge etait inutile au remplacement des plaquettes et disques .
Avant d'interpreter un défaut de freinage il faudrait avoir roulé pour que les plaquettes se rodent. Après si le problème persiste il se peut qu'il y ai un soucis de purge , ou de maitre cylindre qui lache puisque tu as purger sans appareil .
Difficile à juger sans voire la voiture.
Pour quelle raison a tu purgé le circuit ?
Nikkos
Message Lun 25 Jan, 2010 11:31
Alors parce que nous avions dans l'idée de renouveler le liquide de frein
J'ai fais un essai hier et conduit jusque le boulot ce matin en freinant doucement, plaquettes + disques neufs obligent. Celui-ci est bon malgré tout mais la pédale s'enfonce doucement si je laisse le pied sur la pédale.
Et après vérification et re-vérification minutieuse, y a pas de fuite.
Ah. Et ça le fait QUE moteur allumé
Morex
Invité
Message Lun 25 Jan, 2010 11:42
Il n'y a rien d'anormale à cela vu que l'assistance de freinage agit lorsque le moteur tourne.
Il faut essayer moteur à l'arrêt. Tu pompes deux ou trois fois sur la pédale et elle doit devenir dure. Si elle reste molle c'est qu'il y a effectivement un problème.
Nikkos
Message Lun 25 Jan, 2010 11:56
bonjour Morex.
Merci de m'aider là dessus.
Alors je confirme que, moteur arrêté, la pédale ne descend pas. Au bout de deux ou trois coups de pédale celle-ci devient dur.
Morex
Invité
Message Lun 25 Jan, 2010 12:33
En roulant la sensation d'avoir la pédale de frein molle est présente où c'est pareil qu'avant de faire la purge :?:
Généralement lorsqu'une purge est mal faite, la voiture ne freine quand fin de course de la pédale.
Nikkos
Message Lun 25 Jan, 2010 14:29
Nen sur route je freine normalement y a pas de sensation de pédale molle ou qui s'enfonce anormalement
C'est moteur tournant et à l'arrêt et quand j'appuie continuellement sur la dédale de frein que là mon pied s'enfonce doucement et progressivement.
Vous en pensez quoi docteur :-? ?
Morex
Invité
Message Lun 25 Jan, 2010 14:58
Que c'est l'assistance de freinage qui donne cette impression.
Tu n'as jamais fait attention a cela avant mais le phénomène était déjà présent :wink:
heureux-oli
Losange de Papier
Message Lun 25 Jan, 2010 15:29
J'avais un SCENIC II et parail, pas de problème de frein, mais le fait de laisser une pression sur la pédale elle s'enfonce jusqu'au bout.
Mais c'est très lent et sans incidence sur le comportement de la voiture.
Je vais essayer ce soir sur mon nouveau chariot.
Scénic 3 1.5 DCI 105 CV Privilège
heureux-oli
Losange de Papier
Message Lun 25 Jan, 2010 17:04
Je viens de faire l'essai et pareil, la pédale s'enfonce lentement.
Il faut un peu plus de 30 secondes pour qu'elle touche le plancher.
tomi
Message Lun 25 Jan, 2010 17:33
Tu as pompé avant pour vider l'air du master vac ?
Nikkos
Message Lun 25 Jan, 2010 20:23
Salut.
Alors je ne sais pas trop j'ai fais ça avec un mécanicien et pour certaines choses je me suis contenté de faire ce qu'il me demandais. Il est expérimenté, y a pas de souci là dessus et si c'est indispensable alors je suis sûr qu'il l'a fait.
tomi
Message Lun 25 Jan, 2010 20:25
Je disais ça pour le test de la pedale qui s'enfonce sans le moteur.
Moteur coupé , pomper plusieurs fois et ensuite une fois le master vac vidé voir si la pedale descend toujours .
Nikkos
Message Lun 25 Jan, 2010 20:43
Est bien Morex espérons que tu as raison en tout cas c'est fort possible.
Les informations de heureux-oli (je suis heureux pour toi :D ) vont dans ce sens.
De plus en vous lisant j'ai fais le test sur la Clio II (2002) de m'dame. Et bien c'est pareil moteur allumé et à l'arrêt la pédale s'enfonce doucement en appuyant relativement fermement.
En tout cas,
Merci heureux-oli pour ce test rapide.
Merci Morex pour ces précisions
:) :D
Nikkos
Message Lun 25 Jan, 2010 20:47
Moteur coupé et après avoir pompé 3-4 fois, en appuyant relativement fermement la pédale ne descend pas, elle devient dur rapidement. C'est seulement moteur allumé que je constate le phénomène.
tomi
Message Lun 25 Jan, 2010 21:22
Syl20
Message Mar 26 Jan, 2010 02:44
tomi a écrit:
Donc il n'a pas de pb.
De mémoire, je dirais que la mienne aussi descend si on reste appuyé dessus, moteur tournant.
Le pb c'est que quand on conduit on fait pas attention, et une fois qu'on a fait la manip, on cherche tellement un défaut, qu'on en trouve ....
Ex(R4 TL; R5 GTL; R18 Turbo (Powwa); Xantia 1.9TD)
Laguna II.0 privilège estate 1.9l DCI 120 09/2001
patrick78
Losange d' Alu
Message Mar 26 Jan, 2010 08:29
Perso je pense que la coupelle dans le maitre cylindre est fatiguée.
Un coup de frein normal ne fait pas apparaitre le defaut car la pression est forte
Mais un appui doux et prolongé :oui
C'est un pb interne au maitre cylindre.Pas de fuite externe mais interne
Je pense que c'est le debut de la fin du MC
jantes silverstone 17" .
206 000 kms au 20 mai 2015
Planète Renault Index du Forum -> Technique [Mécanique] Aller à la page 1, 2  >
