[Scénic II] Panne carte mains libres : chgt UCH ou reset batterie ? [Réglé]
rta
rta
maitrebruce
Message Sam 11 Jan, 2014 21:18:12
Bonjour à tous
J'aimerais partager mon éxperience et que cela servent à ceux qui en ont besoin.
Un matin, banalement j'ouvre mon scenic 2 avec mon adorable petite carte, je constate aucun signe d'ouverture, j'essaie avec la deuxième carte, identique, j'ai même changé les piles, toujours pareil
J'ouvre donc mon véhicule avec la clé mécanique, après avoir chercher un petit moment comme s'ouvrait le petit capuchon en plastique (...)
Je fouille un peu sur le net, je tombe sur plusieurs topic, que vois-je ?
UCH HS ou autre boitier dont le nom m'échappe.
Après ceci je décide de me diriger vers Renault (minute), pour eux il s'agit d'un problème de carte a validé avec son collégue le lendemain, le lendemain, passage à la valise, qui ne donne rien, conclusion Renault (minute) il s'agit d'un problème beaucoup plus grave, il faut vous diriger vers renault (atelier carrosserie / electricité) je m'y dirige ...
Sur place, j'explique ma situation, il prend les deux cartes les essaies dans tout les sens, pour me dire, " bon ba ca ne fonctionne pas, il vous faudras effectué une étude approfondie, le prix c'est 80€ pour un diagnostic qui identifiera la cause "
Ma question : " Pour vous s'agit il de l'uch "
Réponse : "Oui à tout les coups c'est l'uch, je peux vous faire un devis tout de suite"
Moi : Euh... oui, au point ou on en est ..
Comptoir, tapotage, verdict : 80 € de diagnostic + 800 € pour le remplacement de l'uch et la main d'oeuvre, soit un total approximatif de 880€ (non contractuel, juste à titre indicatif)
Le monsieur : Vous prenez rendez vous tout de suite ?
Moi : (le pauvre consommateur coinçé par tout les coté) : Oui pourquoi pas
Ps : "J'ai jamais étais leur rendez vous de sadomachiste du portefeuille"
Au final j'ai beaucoup chercher, " les causes éventuelles, les problèmes similaires sur le net, les société de réparation d'uch, les faux spécialistes du boncoin.fr, ...)
Jusqu'à tomber sur une personne qui m'indique, " Faites un flashage de votre batterie " ( Débrancher la batterie, patienter, "réinitialisation calculateur", rebrancher) Et tester :
Devinez quoi ? Ca fonctionne du tonnerre
Economie réalisée : 880€ minimum ( Je dis minimum, vous savez pourquoi) ...
Ce message s'adresse aux personnes qui seront dans le même cas que moi, j'estime qu'internet est une plateforme d'aide pour des consommateurs qui n'ont pas toujours les moyens de se plier au système Renault ( RIEN REPARER, TOUT ECHANGER )
A bon entendeur, je vous saluent
last_editDernière édition par larry.kubiak le Sam 11 Jan, 2014 21:28:08; édité 1 fois
larry.kubiak
Losange malware
Message Sam 11 Jan, 2014 21:29:00
Merci pour ton retour qui pourra effectivement bien aider d'autres personnes dans ton cas. Je me suis permis d'éditer ton titre pour qu'il soit plus représentatif de ton problème, ça facilitera la vie de ceux qui auront le même souci et qui feront une recherche sur le forum :wink:
Le flood, c'est la vie
JeanValgeant
Message Dim 12 Jan, 2014 00:36:23
C'est fou qu'il ne fasse meme pas un diag, surtout sur ce genre de panne ça peut etre pas mal de trucs hors UCH :tourni: :tourni:
80€ de diag sans avoir fait de reel diag à part juste un devis, ou j'ai pas compris toute l'histoire :tourni: :tourni:
Srg2
Losange d' Or
Message Dim 12 Jan, 2014 11:27:50
il s'est juste pas foulé et pris d'office comme vérité vraie ce que lui dit sa BdD des pannes :lol2:
1er-Scénic
Message Sam 05 Déc, 2015 17:23:18
Bonjour à Tous
Je viens d'avoir exactement le même problème avec en plus la désactivation du contôle de pression des pneus. J'ai débranché la batterie comme préconisé par "maitrebruce" et tout est rentré dans l'ordre, je n'ai même pas eu besoin de me déplacer chez Renault.
Merci à toi "maitrebruce" de partager ton expérience.
La patience c'est l'art d'espérer.
Grand scenic luxe privilège 2l 16v Novembre 2005
last_editDernière édition par Transam le Sam 05 Déc, 2015 17:38:25; édité 1 fois
