[Scénic II] Grincement amortisseur avant sur les "ralentisseurs&quo
rta
rta
tram
Message Lun 26 Jan, 2009 16:43:16
Après avoir réglé un problème de support moteur supérieur (droit), voilà que j'ai un bruit très marqué lorsque je passe sur un ralentisseur, même à très faible vitesse (ou alors en roulant sur une chaussée très déformée).
Ce grincement très marqué s'était déjà manifesté il y a un mois, je l'avais même signalé lors du remplacement du support moteur (c'était cela d'ailleurs l'origine selon le chef d'atelier).
Certes pendant 2-3 semaines plus de bruit, mais voilà que depuis la fin de semaine dernière cela recommence, et plus seulement à froid comme avant.
Avez-vous une idée sur ce problème, et est-ce récurrent comme pour le support moteur?
Mon Scénic vient d'atteindre les 64 000 km, et comme je le mets en vente, c'est un peu gênant.
Par avance, merci pour vos retours.
VW TIGUAN Sport&Style TDI 140, gris reflet argent (03/2009).
et Clio III-1 Privilège 1,5 dCi 85, gris cassiopée (05/2008).
ANTERIEUREMENT : De 1988 à 1991, Supercinq TC (de 1985), puis Clio I-1 RT 1,4 l (07/1991); Clio II-1 RXT 1,6l (07/1998); Scénic I-2 Evolution SportWay 1,9 dCi (07/2002) puis Scénic II-2 Luxe Exception 1,9 dCi 130 FAP - (09/2005), et Twingo 1,2 GPL Authentique - de "fonction" (03/2003)
tram
Message Mer 11 Fév, 2009 14:15:39
Finalement, le bruit de craquament ne viendrait pas des amortisseurs mais de la barre anti rouli avant.
En effet, après une période où le bruit avait disparu, il est réapparu et cette fois le chef d'atelier a plus le détecter, et selon lui c'est juste 2 joints caoutchou qui sont en cause.
Le problème, c'est que si la pièce est peu chère (25 €), il y a 3 heures de MO, ce qui fait monter la note à 300 €.
En pratique, c'est quand il fait froid que le bruit se manifeste (le joint ne doit être plus assez souple).
Un possesseur de Scénic II a-t-il déjà eu ce souci?
Par avance, merci.
Bonne journée
tram
Message Jeu 12 Fév, 2009 08:47:20
J'ai fait une petite erreur de dénomination. Ce n'est pas la barre anti rouli qui est en cause, mais la barre stabilisatrice avant... et c'est les coussinets qui sont à changer.
Merci pour vos avis.
xavier78
Message Dim 15 Fév, 2009 21:37:32
J' ai exactement les memes symptomes sur une modus. est ce que votre probleme a pu etre solutionné?
patrick78
Losange d' Alu
Message Lun 16 Fév, 2009 08:08:25
tram a écrit:
J'ai fait une petite erreur de dénomination. Ce n'est pas la barre anti rouli qui est en cause, mais [b]la barre stabilisatrice avant[/b
Salut
Berre anti roulis ou stabilisatrice ,c'est du pareil au meme :wink:
jantes silverstone 17" .
206 000 kms au 20 mai 2015
tram
Message Lun 16 Fév, 2009 09:06:03
Pas encore. J'attendais de voir comment cela évoluait (grincement par intermittence) et je voulais un autre avis. Ce que j'ai depuis ce week-end et qui confirme le premier diagnostic.
Il semble que cela soit pas grave, et même assez classique comme problème. Le seul truc c'est que Renault annonce plus de 3h de M.O. pour pour une opération a priori simple (pour un bon mécano ... pas pour moi :D )
Donc pas d'urgence à intervenir (et immobiliser le véhicule). J'ai un bon mécano auto dans mon entourage qui va regarder s'il peut le faire lui-même, ou du moins trouver le moyen de réduire le grincement.
Comme j'ai mis mon véhicule en vente, j'attends d'avoir un acheteur ferme (pas évident avec le nombre de Scénic II sur le marché de l'occasion) pour faire faire l'intervention chez Renault, si le problème n'est pas résolu avant.
Bonne journée
scenicavivre
Message Sam 05 Juin, 2010 16:41:03
J'espère qu'il n'est pas trop tard.
J'ai avec grand intérêt parcouru votre discussion et je souhaiterais avec des nouvelles du scénic de tram car je viens de découvrir les mêmes symptômes sur mon scénic 2.
Merci d'avance.
aviran
Losange de Papier
Message Sam 05 Juin, 2010 17:59:18
Pulvérisez du WD40 sur les caoutchouc...
Trafic II 2.5 DCi 150CV FAP Vendu.
Scénic I.II 1.6 16V GPL Vendu
Grand Scénic II.I 1.9 DCI 125CV FAP 7 places Luxe Privilège.
Volkswagen Caravelle long Confort 9 places Bi-Turbo 180CV DSG7 de 2012
