[Scénic II] fuite apres changement turbo et message de pression d'huile
je me permets de mettre un message ici car suite à un diagnostic de turbo hs au garage, nous avons changé le turbo (par un particulier).
la ligne d'échappement à été nettoyé mais il persiste un suintement d'huile au ralenti au niveau de la sortie d'échappement des gazs qui se transforme en fuite si on accélère un peu. démontage et renettoyage le problème persiste, de plus en remettant le contact pour essayer de nouveau un message "système de pression d'huile défaillante" s'est affiché quelques secondes puis s'est éteint.
est-ce que cela est déjà arrivé à quelqu'un?
il s'agit d'un renault grand scénic 1.9 DCI 120ch de 2005.
merci beaucoup d'avance.
