La Mégane 3 possède de solides arguments face à ses rivales d’outre-Rhin. Si la qualité progresse, on regrette son style plus conventionnel, même si certains seront ravis. Il faudra attendre janvier 2009 pour la voir sur nos routes…(Lire la suite...)
Voici une liste, non exhaustive, des différents moteurs Renault avec leur nom de code. Pour certaines, les plus récents, un lien vous permet de visualiser l'article qui lui est associé.(Lire la suite...)
djabz Nouveau
Posté le: Jeu 28 Aoû, 2008 21:54:02 Sujet du message: Freins défaillants - Comment tirer 1 cable de frein arrière?
Salut à tous,
j'ai un ptit pb avec mon frein de parking sur scenic 2 nov 2004 1.9 dci 120.
"Freins de parking défaillant" juste après avoir fini le changement de mes plaquettes arrières.
Biensur en tant que mécano amateur j'ai trouvé d'où venait la panne. En effet, en manipulant le cable de frein situé sur l'étrier celui-ci est sorti de son logement dans la boite de renvoi (sous la voiture).Biensur j'ai fait le nécessaire pour le remettre en place dans sa boite mais maintenant (à cause du frein auto) je n'ai plus assez de jeu pour le replacer sur l'étrier.
Ma question est la suivante:
Comment gagner quelques cm pour pouvoir accrocher ce cable sur l'étrier?
Merci pour vos réponses
Posté le: Jeu 28 Aoû, 2008 23:00:48 Sujet du message:
as tu essayé de déverrouiller à la main (c'est à dire la manip pour quand le frein électrique ne desserre plus) le frein auto ? (idée comme ça, je n'ai pas essayé)
djabz Nouveau
Posté le: Ven 29 Aoû, 2008 10:36:31 Sujet du message:
Tu parles de la poignet dans le coffre,c'est ça? Si c'est ça pas encore testé car je sais pas si ça va détendre les cables ou me permettre de les tirer 1 peu. Le pb c'est que pour l'instant le frein auto est désactivé et à mon avis si je tire la poignet je vais l'activer pour ensuite le désactiver (voir revue technique) c'est con mais si je l'active ça tire encore sur les cables!!!bref....misère....
Je vais peut être tenter le coup si mon autre manip ne marche pas,c'est à dire pousser d'1 côté pour tirer de l'autre, on verra.
merci pour ton aide.
djabz Nouveau
Posté le: Ven 29 Aoû, 2008 15:49:22 Sujet du message:
Bon de retour des travaux!!!
Manip réussie: j'ai réussi à remettre le cable sur son emplacement mais la manip était quand même 1 peu compliquée.
il faut : frein auto désactivé + un 2ème homme
- lever le véhicule des 2 cotés
- dépose des roues
- repousser les pistons(avec repousse piston et biensur en levant les étriers),
- replacer le tout (plaquettes + étriers des 2 cotés)
- à 2, 1 de chaque coté en simultané: presser le mécanisme de freins auto pour qu'il soit en position "frein" et placer le cable, normalement le piston rentre 1 peu(si le piston n'est pas repousser au départ la manip est impossible car pas de place pour le piston)
- bien vérifier si tout est en place et normalement c'est bon
- pomper avec pédale de frein
- tirer la palette pour frein auto : le bruit nous indique que tout est bon
voila, le pb maintenant c'est que le message réapparait lorsque l'on tire plusieurs fois sur la palette même si déja en frein, c'est bizarre !!ou peut être encore en mémoire!!!
autre chose, j'ai l'impression que mes freins ne sont plus aussi bon qu'avant !
a+
Inscrit le: 09 Oct 2005 Messages: 9020 Localisation: Bordeaux et Perigueux
Posté le: Ven 29 Aoû, 2008 18:03:16 Sujet du message:
Si tu tire pas mal de fois en moins de 2 seconde c'est normal
Si tu tire normalement, je ne pense pas que ce soit normal.
