[Scénic II] Entrée d'eau par la lunette arrière ouvrante.
J'ai un Scenic 2 avec en option lunette arrière ouvrante.
J'ai constaté à chaque fois qu'il pleut très légèrement, style un bon temps pourri, j'ai des entrées d'eau dans la lunette arrière.
Par forte pluie, l'eau n'entre pas elle est évacuée par la quantité d'eau qui s'accumule.
Je suis allé voir mon concessionnaire qui l'a mise sous l'eau pendant 2 heures et comme par hasard, il n'a rien trouvé et il m'a presque fait comprendre qu'il ne fallait pas prendre la lunette arrière ouvrante.
Bref ...............
L'un d'entre vous à déja eu ce problème? si oui, quelle solution a été adoptée ?
Pour ma part, je ne vois que trois solutions: Changer le joint, recalibrer la pression des verins et augmenter la pression de la gache de fermeture.
Merci par avance
bienvenu a toi
il est de quelle annee ton scenic ?
juste pour savoir car j'ai aussi la lunette ar ouvrante et pas de fuite mais il a 2 mois :)
Scenic dci120 luxe privilege beige angora+radar+lunette ar+chargeur vdo CHMP-604mp3 +hp oxygen
pour les amoureux de Mr AUDIARD : https://lesflingueurs.free.fr/
POUR VOIR DU GRAND ART DE Fab78 :https://www.planeterenault.com/forum/viewtopic.php?p=182141#182141
Cougar
Message Dim 23 Jan, 2005 20:01
salut à toi et bienvenu,
as tu vérifier tes joints d'évacuation d'eau, car en effet les trous d'évac d'eau cachés par des joints en bas du hayon (joints plastic mou) se bouchent, alors il faut juste les retirer parfois pour éviter que ça s'accumule et coule à l'intérieur
a+
Il est de juillet 2004.
Au vue des indicateurs de moules, je pense qu il a été fait en mai ou juin 04.
Pour les trous, peux-tu joindre une photo ou une explication avec schéma
Cougar
dès que ma fille arrête d'utiliser mon scanner comme tabouret japonais pour sa dinette, j'essaye de te faire ça :wink:
Cougar
mais déjà es-tu sûr que cela vient de la lunette ouvrante, ou y at-il de l'eau à l'arrière, donc que ça pourrait venir du hayon complet?
enfin bon, avant mon scan, tu ouvres ton hayon arrière en entier (pas uniquement la lun ar) et en haut de celui ci ouvert tu vas voir 3 (je crois) morceaux de plastics noirs mous plantés par deux encoches dans le métal, tu les retires, tu bouges le hayon, et l'eau va s'évacuer (si il a plu y a pas longtemps biensur)! ces trucs se bouchent très souvent!
a+
