[Scénic II] Embrayage a changer [Réglé]
Aller à la page 1, 2, 3, 4  >
rta
rta
Grégory62
Message Dim 20 Jan, 2013 16:45:58
Je suis nouveau est tous juste propriétaire d'un Grand Scénic II d'année 2005. ( mon 1er renault depuis 15 ans de permis ) Du au changement de cituation est familiale! Sinon je m'appel Grégory est vivant dans le pas de calais.
Acheté en 1ere main chez Renault a prix bien discuté, mais voila je dois faire changeé d'ici peut, l'embrayage car si j'appuie fort ca patine ! mais si je reste en mode pépére, ca va, aucun soucis a ce jour.
Coté entretiens, presque tousest neuve, facture renault a l'appuie avec un livrée est mont de facture impresionnante! ( EGR TURBO BIELLAGE entretiens de base, disque AR AV frein, TDB neuve est j'en oublie, c'est impressionnant les factures énormes ....
Je connais ni le code moteur ( que j'aimerais bien savoir si possible) ni vraiement l'auto .... je me suis inscris pour surtout trouvé une communauté d'aide agréable, en vu des peut de resources a ce jour (perte d'emploi) je dois tous faire moi même! bon j'ai tous de même de bonne base depuis...
Mon bute etant de savoir quel est la référence de ce disque d'une part, est d'avoir des informations comment procédé a ce changement, des conseils, des avis,tous est bon a voir pour une bonne procédure.
J'espere avoir respecté les régles de votre forum est pas dérangé avec mes ennuies .... Encore désolé pour les fautes d'orthographes, je suis pas un homme parfait. ;)
Bien amicalement,
Greg.
Edit modo : suppression du tag [Topic Unique]
last_editDernière édition par larry.kubiak le Dim 20 Jan, 2013 17:02:24; édité 3 fois
larry.kubiak
Losange malware
Message Dim 20 Jan, 2013 17:03:28
Bonjour et bienvenue.
Pour commencer, il faudrait que tu nous donnes le type de moteur qui équipe ton véhicule (1.9 dCI 120, 1.5 dCI 105/110, 1.6 16v, ...) et son kilométrage.
Le flood, c'est la vie
Grégory62
Message Dim 20 Jan, 2013 17:06:46
Merci, désolé pas fort doué sur les forum pour dire vrai.
Donc c'est un 1.9 DCI de 120 CV 8V me semble t-il ?
Kilométrage de la caisse 240.000 tous pile, sinon 160.000kms réel.
Amicalement,
Greg.
Grand Scenic II d'année 01/2005.
Code moteur: F9Q.812
BVM6: ND0 002
Kit Embrayage Valéo complet et VM rigide.
Cap'tainsky
Invité
Message Dim 20 Jan, 2013 17:59:29
L'embrayage est d'origine ou a été changé a 80 000 kms :?:
Est ce que le VM est un bi-masses :?: si oui le changer avec serait judicieux non :?: :pense:
last_editDernière édition par scenictouplein le Dim 20 Jan, 2013 18:00:28; édité 1 fois
Grégory62
Message Dim 20 Jan, 2013 18:00:42
Origine je pense ... aucune trace de facture de cette pieces !
Le bi ma aetait chager du a des vibrations de l'ancienne propriétaire ce plainait donc lui a etait deja changer sauf le disque, lui d'origine.
VM = ??
J'aimerais savoir le code de ce moteur pour comaner le bon disque Valéo, savoir le bon diamétres de celui ci .... alors le plus d'infos possible SVP.
Merci.
BVM6: ND0 002
last_editDernière édition par Grégory62 le Dim 20 Jan, 2013 18:03:38; édité 2 fois
larry.kubiak
Losange malware
Message Dim 20 Jan, 2013 18:05:57
VM = volant moteur
Grégory62
Message Dim 20 Jan, 2013 18:07:12
Je pense donc, suite a des vibrationn cela a etait changer ! mais est-ce un bi mass ou pas ...... bonne question j'ai connais rien !
A votre écoute.
Cap'tainsky
Invité
Message Dim 20 Jan, 2013 18:34:41
Si il a été changé a cause de vibration c'est un bi-masses :wink:
nono314
Message Dim 20 Jan, 2013 18:56:52
Tu devrais trouver la référence chez "os car haut" par exemple
Grégory62
Message Dim 20 Jan, 2013 19:00:06
Oui en regardant les facture il s'agit d'un volant moteur bi-mass ! Bravo ! assez doué " scenictouplein " :)
Pour ce qui reste du disque en question, il me manque mon code moteur exate .... et même savoir quel type de boite j'ai ? (BVM6)
En cherchant depuis quelques heures j'ai trouvé ca:
Boite manuel 6 code: boîte de vitesses : ND0 (à confirmé ????)
Pour le disque (Diamétre) j'ai trouvé ca: 240mm
Bref, en regardant sur Oscaro, il y a 3 modele VALEO avec ces types même ... avec different code moteur pour bien me gaché la vie :(
Je suis bien coincé a trouvé lequels, (la marque ca ces sur VALEO, renault ma la confirmé, mais sans plus ...).
Une fois toute ces infos en main, je pourais prendre RDV pour le faire monté ou pourquoi pas le faire moi même ou via un ami.
Encore une fois, merci pour l'intéré que vous porté a mes soucis, merci !!
nono314
Message Dim 20 Jan, 2013 19:03:53
Normal, certain sont livré avec le récepteur hydraulique ou pas. (je te conseille de le changer sinon en cas de pb rebelotte dépose boite :( )
La boite nd0 c'est la boite 6 méca.
f9q 812: 1.9 dci 120ch
Avec l'année/mois de fabrication du véhicule, un seul choix est possible.
Les codes moteur et boite sont inscrits sur ceux-ci.
last_editDernière édition par nono314 le Dim 20 Jan, 2013 19:06:02; édité 1 fois
Message Dim 20 Jan, 2013 20:07:20
Pas un seul choix, malheureusement :nonnon:
LuK est le fabricant de l'embrayage, Valeo celui de la butée hydraulique qu'il faut effectivement remplacer systématiquement
Quel est la référence Renault du volant bi-masse (oui, c'en est bien un) qui a été monté lors du 1er changement?
et ton numéro de chassis en VF1JM......? (file le moi par MP stp)
Ex-Honda SH300 - iMac 20"
Grégory62
Message Dim 20 Jan, 2013 20:12:57
Merci " nono314 " ! pour tes informations.
Donc f9q 812 = 1.9 dci 120ch Voici mon code moteur donc ... MERCI. (je cherche depuis ce matin .... puff) Le code BVM ca j'étais presque certain ouf (ND0)
L'emeteur // recepteur a etait changer avec le bi mass, enfin quelques mois apres suite a la pédale coincé au fond ..... Je ces pas si ces la même chose que l'on parle ou pas ?
Que me conseil tu via OSCARO ? Valéo ou Luk ? A croire que VALEO est l'origine de chez Renault ......
J'en conclus que, Du moins en vu d'aucun accoup, mise a part un patinage en accélération..... j'en déduit le bi mass en pleine forme ... mais le disque dois etre en mode fatigue :/ ? corrigé moi si j'ai dit une bétise !!!!
Pour mon avis personnel: Juste le changement du "kit disque d'embrayage" devrait suffir?
édit:
J'ai trouvé cela:
celui la
OU
Celui ci
Bon a part le prix, la différence ? aucune idée .......
édit2:
J'ai pas recu ma CG a ce jour de la préfecture donc impossible a te dire j'ai juste le coupon.Sur la factureles referenceson a peine visible, et la fin et le prix presque invisible ! bonjour leur imprimantea 3 sous !!!
BVM6: ND0 002
last_editDernière édition par Grégory62 le Dim 20 Jan, 2013 20:21:10; édité 2 fois
nono314
Message Dim 20 Jan, 2013 20:28:02
la butée hydraulique en plus
ps: le numéro de serie est visible en bas du pare brise coté conducteur ou sur une plaque dans le compartiment moteur
last_editDernière édition par nono314 le Dim 20 Jan, 2013 20:32:45; édité 1 fois
Grégory62
Message Dim 20 Jan, 2013 20:53:23
Bon je regarde ca demain car la ya 20cm de neige si ces pas plus ! ..... et je post ! le numero en question.
Sur les liens que j'ai mis, tu en pense quoi ? 1er ou 2eme ou autre ?
Merci une nouvelle fois, ces sympas d'avoirs des reponses super rapide et precis ! j'apprécis vraiement.
Grégory62
Message Dim 20 Jan, 2013 21:06:04
Avis au personnes qui poséde le logiciel "Diagolist" un truc du genre la ....
J'aimerais savoir, si possible, la référence que donne le kit embrayage pour mon auto. (histoire de comparé un peut partout car les référence sont "presque" jamais pareil).
Merci encore au lecteur.
Grégory62
Message Lun 21 Jan, 2013 08:21:36
Hum, personnes a un avis sur les deux lien posé svp ?
BVM6: ND0 002
Grégory62
Message Lun 21 Jan, 2013 15:12:34
édit:
J'ai trouvé cela:
celui la
OU
Celui ci
édit2:
A ce jour la voiture est au garage pour le kit distrib complet.
J'ai demander un dvis pour juste le kit d'embrayage .... en vu que personnes ne ces trop me répondre.
Je vous tiens au courant, et bonne apres midi.
Greg.
BVM6: ND0 002
last_editDernière édition par Grégory62 le Lun 21 Jan, 2013 15:13:38; édité 1 fois
Planète Renault Index du Forum -> Technique [Mécanique] Aller à la page 1, 2, 3, 4  >
