planeterenault.com
pub
le forum Acc�der au flux RSS du site Acceder au site FAQ Rechercher Liste des Membres Groupes d'utilisateurs Profil Se connecter pour vérifier ses messages privés Connexion/Deconnexion Contacter les admin Carte des membres
En direct du site
photos/thumbs/gamme/fregate1959.jpg FREGATE : 1951-1960.
Lancement commercial précipité oblige, la Renault Frégate souffre de nombreux problèmes qui seront vite résolus. Malgré le plus fort de ses ventes en 1955, elle ne réussit pas à s’imposer face à la Citroën DS… et disparaît en 1960. (Lire la suite...)
photos/thumbs/gamme/kangooexpresscompact.jpg Kangoo Express Compact
Et un utilitaire de plus dans la gamme Renault ! Les trois modèles légendaires que sont les Kangoo, Trafic et Master ne sont donc désormais plus seuls, avec ce petit dernier, le Kangoo Compact. (Lire la suite...)
[Scénic II] démarrage impossible
Répondre au sujet       Planète Renault Index du Forum -> Technique [Electronique-Electrique]
rechercher dans ce sujet :
Auteur Message
Envau
Message Posté le: Ven 04 Juil, 2008 12:23:25    Sujet du message: démarrage impossible Répondre en citant Ajouter à liste des messages à citerRetirer de la liste des messages à citer
Après 2h d'autoroute mon véhicule n'a jamais voulu redémarré de l'air de repos où je m'étais arrêté.
Le diagnostic du dépanneur était le suivant:
- démarreur ok
- pas de lancement du moteur
- pas d'arrivée d'essence
- fusibles ok
- batterie ok jusqu'à ce qu'elle soit vidée par les essais de démarrage
- pas de message d'erreur au tableau de bord
- pas de message sur la valise renault
Après quelques heures au garage, le véhicule a été poussé sur 4 à 5 mètres et a miraculeusement démarré.
Depuis, il redémarre sans problème mais l'origine de la panne est inconnue.
Le réparateur pense peut-être à une interférence électronique provoquée par le démarreur et me propose le remplacement du démarreur mais sans assurance que la panne ne revienne pas.
Des impuretés dans l'essence peut-elles provoquer ce genre de désagrément?
Qu'en pensez-vous? Merci de votre aide
Scénic II 2.0 16V Privilège 12/2004
Revenir en haut de page
Morex
Localisation: 93 et 77. voir même entre les deux en fonction de l'horraire.
Message Posté le: Ven 04 Juil, 2008 13:50:00    Sujet du message: Répondre en citant Ajouter à liste des messages à citerRetirer de la liste des messages à citer
avant de remplacer le démarreur, je contrôlerai plus les retour de fuite injecteurs.
L'auteur de ce message est absent ou invisible. Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé Voir la position géographique du membre
Envau
Message Posté le: Ven 04 Juil, 2008 14:57:51    Sujet du message: Répondre en citant Ajouter à liste des messages à citerRetirer de la liste des messages à citer
Merci pour cette réponse.
Je viens d'avoir le réparateur Renault.
Il m'a indiqué que le retour de fuite injecteur n'était possible que sur les DCI.
Par contre, il a trouvé le message "signal capteur volant absent ou parasité" avec la valise. De plus, le démarreur s'est bloqué à un moment lors d'une de ses tentatives de redémarrage.
En attendant, le démarreur fonctionne (à nouveau?) normalement.
Panne à suivre...
Morex
Message Posté le: Ven 04 Juil, 2008 15:38:37    Sujet du message: Répondre en citant Ajouter à liste des messages à citerRetirer de la liste des messages à citer
J'avais pas vu la signature :wink:
tonio92
Losange de Papier
Message Posté le: Sam 05 Juil, 2008 09:37:34    Sujet du message: Répondre en citant Ajouter à liste des messages à citerRetirer de la liste des messages à citer
salut
le remplacement du capteur PMH et de sa connexion reste la première choses à faire puisque tôt ou tard il t'embêtera.
Page 1 sur 1
