[Scénic II] Défaut df071 et df072
Message Mer 06 Sep, 2023 10:09
Après passage à la valise (CRmax), j'ai deux défauts airbag df071 et df072
Circuit 1 df072 et 2 df071 du coussin gonflable avant du conducteur -> circuit ouvert.
Je suppose que c'est ce satané contacteur tournant ?
Si c'est bien le cas, sur mon Scenic 2, c'est le modèle sans limiteur/régulateur, et je ne trouve pas le celui sans le régulateur/limiteur.
Suis je obligé d'acheter celui avec toutes les options ?
Est ce qu'il sera compatible (au niveau des fiches sur le contacteur) ?
Petite question, et on obligé de mettre le calculateur en mode maintenance pour pouvoir avoir accès aux calculateurs (appuyer environ pendant 10 à 15 secondes sur le bouton start/stop) si je ne fais pas cette manipulation, je suis à 0 défaut^^, par contre si le moteur tourne, j'arrive à lire tous les défauts, mais pas les effacés car moteur en fonction.
Renaut Scenic 2 Phase 1 1.5 DCI 86 cv
Renault Scenic 2 Phase 2 1.9 DCI 136 cv FAP
