planeterenault.com
le forum Acc�der au flux RSS du site Acceder au site Liste des Membres Profil Se connecter pour vérifier ses messages privés Connexion/Deconnexion Contacter les admin Carte des membres Newsletter
[Scénic II] contacteur feux stop
Répondre au sujet       Planète Renault Index du Forum -> Technique [Electronique-Electrique]
rechercher dans ce sujet :
Auteur Message
Apple1980
Message Posté le: Dim 07 Fév, 2010 14:48:08     Sujet du message: contacteur feux stop Répondre en citant Ajouter à liste des messages à citer Retirer de la liste des messages à citer un problème avec ce post ?
Pouvez vous me dire ou ce trouve le contacteur feux stop dans l'habitacle il ce trouve je pense sur la pédale de frein et ou ? et a quoi sa ressemble
Revenir en haut de page
Message Posté le: Dim 07 Fév, 2010 14:54:46     Sujet du message: Répondre en citant Ajouter à liste des messages à citer Retirer de la liste des messages à citer un problème avec ce post ?
C'est celui ou il y as écrit broche1 (C'est la photo d'une clio II donc l'environnement est un peu différent du scenic, mais le capteur est identique.
Espace III 2.2dci Expression
L'auteur de ce message est absent ou invisible. Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé Voir la position géographique du membre MSN Messenger
Apple1980
Message Posté le: Dim 07 Fév, 2010 14:55:58     Sujet du message: Répondre en citant Ajouter à liste des messages à citer Retirer de la liste des messages à citer un problème avec ce post ?
et je dois demonter quoi pour y acceder sur un scenic II
Message Posté le: Dim 07 Fév, 2010 15:01:43     Sujet du message: Répondre en citant Ajouter à liste des messages à citer Retirer de la liste des messages à citer un problème avec ce post ?
Rien.
Tu t'allonge au niveau du pédalier et tu le verras.
Ensuite tu le tourne d'un quart de tour pour le défaire et c'est bon.
Regarde si il est cranté. Si il est cranté il ce peut qu'il soit déréglé, ce qui entrainerais son non fonctionnement.
Pour le régler tu le sort de son logement, tu tire sur la tige qui devrait sortir.
Ensuite tu appuis sur la pédale de frein pour le remettre, puis tu lâche la pédale. Le réglage va ce faire automatiquement.
Apple1980
Message Posté le: Dim 07 Fév, 2010 15:03:37     Sujet du message: Répondre en citant Ajouter à liste des messages à citer Retirer de la liste des messages à citer un problème avec ce post ?
ok super s'allonger au niveaux de la pédale de frein pas facile en plus pas trop accessible
merci quand meme
Message Posté le: Dim 07 Fév, 2010 20:27:44     Sujet du message: Répondre en citant Ajouter à liste des messages à citer Retirer de la liste des messages à citer un problème avec ce post ?
Sinon chez Renault ils te le feront volontiers en échange d'une facture ! :eyes: :nonnon:
Syl20
Message Posté le: Lun 08 Fév, 2010 03:04:40     Sujet du message: Répondre en citant Ajouter à liste des messages à citer Retirer de la liste des messages à citer un problème avec ce post ?
merci quand meme
Laisses la portière ouverte, tu verras c'est plus facile .... :sifflote:
::hello_009::
Ex(R4 TL; R5 GTL; R18 Turbo (Powwa); Xantia 1.9TD)
Laguna II.0 privilège estate 1.9l DCI 120 09/2001
Page 1 sur 1
