bonjour
achat d'occaz, comment savoir si j'ai bien le systeme de surv pression des pneus ...a part par les valves spéciales sur les jantes ?
aucun message sur l' odb ?
à+
Normalement, il doit afficher "pression OK" après le démarrage du moteur, non?
Enfin sur ma Laguna II avec affichage des valeurs de pression, c'est le cas
...bin c'est ballo, mais je vais me repondre à moi même : au démarrage de l'Odb quand toutes les symboles s'affichent (par ex celui du regulateur limiteur bien que désactivé) et bien on voit aussi les symboles des 4 pneus qui sont "pleins" qq secondes
CQFD
merci qd même
à+
Dans la porte conducteur il doit également y avoir un petit autocollant avec les couleurs des valves et leur emplacement sur la voiture si il y as le SSPP.
