[Scénic II] comment savoir s'il est equiper de l'ESP ?
Message Ven 01 Juin, 2007 20:06
salut j'ai un grand scenic 1,9 dci luxe privilege de 12/2004, je voudrais savoir comment verifier s'il est equiper de l'ESP ?
Salut, c'est tres simple tu dois avoir un bouton pour pouvoir le désactiver ...
le bouton a ce pictogramme (celui de droite !)
http://cliors2l16v.free.fr/images/regu/regu23.jpg
voilaa
Message Sam 02 Juin, 2007 06:06
sur les scenic, tu as un bouton pour asr que tu peux desactiver, mais d'apres le manuel quand tu as l'ESP le bouton reste le meme car ils sont coupler, donc impossible de differencier par le bouton.
LAGUNA III initiale BVA DCI 150 ch, TO, JA 18", airbags lateraux arriere, roue de secours, 12/2007
ProV1
Message Sam 02 Juin, 2007 09:06
Je croyais que sur le Scenic, si tu avais l'ASR tu avais obligatoirement l'ESP et inversement :pense: .
2.0 dCi inside.
la doc n'a pas l'air de dire ca
Sur Scénic II, lorsquil y a l'ESP il y a aussi l'ASR.
Les deux systèmes sont couplés et indissociables sur ce véhicule.
Message Sam 02 Juin, 2007 10:06
oui mais s"il y a l'asr, il ni a pas forcement l'ESP d'apres la doc
ProV1
Donc pour savoir s'il est équipé de l'ESP, il suffit d'essayer de faire patiner les roues au démarrage et voir si l'ASR se met en route.
2.0 dCi inside.
ProV1
J'avais pas vu le message de bno :oops: .
Quand tu appuies sur le bouton de désactivation de l'ASR ou ESP, puisque c'est le même, tu n'as pas de message au tableau de bord qui te rappelle l'action que tu viens de faire ?
2.0 dCi inside.
si il te dit asr deconnecter, mais dans la doc il disent qu'il n'existe que ce message la
ProV1
C'est bizarre qu'il n'existe pas un message ESP déconnecté pour les véhicules équipés de ce système :pense: .
Sinon en allant chez Renault avec la carte grise du véhicule, ils devraient être capables de dire si le véhicule a l'ESP ou non.
2.0 dCi inside.
personne a la doc de vente pour cette annee là ?
les ESP Renault ne sont pas déconnectables (hormis sur RS).
Le bouton sert à désactiver l'ASR, qui est indissociable de l'ESP (et reciproquement), surtout pour des démarrages sur neige, ou il vaut mieux gratter un peu la neige en patinant pour avancer.
Message Sam 02 Juin, 2007 11:06
donc si je comprend bien j'ai asr donc j'ai l'ESP
ProV1
Pourtant sur la Laguna, le message vocal est bien "ESP déconnecté". Même message sur la matrice.
2.0 dCi inside.
je ne sais pas si je peux poster une copie des 3 pages du manuel de conduite ?
totov t'es pas un peu fou mon lapin ?????????????,
j'ai un scenic 1 phase 2 fairway, et le bouton esp sert à DESACTIVER l'esp. Tu as même le voyant orange avec la voiture sur verglas qui s'allume.
Scenic 2 1.9 dci 120 Luxe privilège Gris boréal
Message Sam 02 Juin, 2007 14:06
je post ma doc si j'ai l'accord des modo
Pour recadrer le sujet, ICI ont ne parle que de Scénic II et rien d'autres pour éviter toutes confusions :!:
Merci :wink:
Message Lun 04 Juin, 2007 11:06
personne n'a la doc commercial du scenic de 2004 ?
ProV1
Message Mer 06 Juin, 2007 14:06
Si si, y'a qu'à demander :!:
C'était juste le temps de remettre la main dessus :mrgreen: : doc française de septembre 2004.
Dans le tableau des équipements deuxième ligne de la partie SECURITE, on peut lire :
Contrôle dynamique de conduite ESP avec fonction antipatinage ASR (déconnectable) et contrôle de sous-virage (de série sur moteurs 2.0 16V, 2.0T et 1.9 dCI).
Le système est en option sur toute la gamme hormis pour les motorisations entre () ci-dessus.
Il n'est noté nulle part que l'ASR est disponible seul et sur les pages plus avant sur lesquelles le système est évoqué, il y a toujours ASR + ESP.
Il semble donc que les 2 sont indissociables et que si tu as l'ASR, tu as aussi l'ESP.
2.0 dCi inside.
Message Mer 06 Juin, 2007 17:06
ok merci ProV1
Message Mer 06 Juin, 2007 22:06
c'est ce que je disais, c'est indissociable (ASR/ESP) sur les Renault. On ne peut pas avoir l'un sans l'autre.
Pour ce qui est de la déconnexion, je ne mettrais pas ma main à couper sur ce qui se fait en Scénic 1, mais à partir de la Laguna 2, toutes les voitures qui ont eu l'ESP l'ont eu en version non déconnectable (hormis RS, et hormis pour les phases de démarrage sur neige).
