[Scénic II] Changement suspension grand scenic avant [Réglé]
Comme le dit le titre, je change mes amortisseurs AVANT avec les butées.
Je recherche juste des differente infos et conseils.
Mille merci,
Greg.
Grand Scenic II d'année 01/2005.
Code moteur: F9Q.812
BVM6: ND0 002
Kit Embrayage Valéo complet et VM rigide.
Trés étonné d'avoiraucune réponse :(
Personnes ne la jamais fait sur sont scenic ? :eh:
Merci,
Greg.
BVM6: ND0 002
rta page 126 :wink:
Déposer le système d'essuie glace.
Dégrafer le flexible de frein de l'amortisseur et capteur de vitesse de roue.
Déposer l'écrou de biellette de barre stabilisatrice
Déposer la vis de fixation inférieure de l'élément de suspension.
Dégager l'élément de suspension.
Suspendre le pivot.
Déposer les 3 vis de fixation supérieures de l'amortisseur
Repose: Placer le pion de centrage vers l'avant pour le coté droit et vers l'arrière pour le coté gauche.
Bonsoir ? :wink: nono314
Oui la RTA PDF, je les merci....
Ma question etait surtout de savoir si quelqu'un la fait sois meme, la difficulté ? ou des chose a anticipé ? .... des conseils donc.
La procédure, no soucis.C'est toujour simplea lire, mais la réalité est autre.
Merci,
Greg.
BVM6: ND0 002
C'est pas compliqué, le plus dur qui nécessite d'agir avec prudence c'est la dépose/pose du ressort.
Ah ca j'ai l'outils facom, donc pas de soucis pour lui :ouioui:
BVM6: ND0 002
Comment faire quand la vis d'un coté est .... rouiller a mort et quelle va pété si on force ? d'une part ......... pour ce coté là.
De deux, l'autre coté, vis enlever, suspension bloquer dans le noyeux ? que faire svp?
Le dégrippant ( du vrai ... ) rien a faire! belle rouille .....
Merci,
Greg.
BVM6: ND0 002
Message Lun 18 Mar, 2013 08:03
Les nouvelles:
C'est fait! mais bizarrement .... une fois fait elle sont de travers un peut .... et ca fait bizard! mais une fois remise dans le noyeux, ,Nikel ....
Reste mon turbo ( pas reçu ), coussinets ( déjà reçu ), les triangles complet(déjà fait).
Sinon pour coté suspensions, ces réglé !
Merci même si très peut d'info ou retour des membres.
Merci,
Greg. ( le pauvre rire :lol2: )
Sujet clos.
BVM6: ND0 002
