[Scénic II] Carminat informé et chargeur MP3/Sortie Aux ?
<123>
nicov, tu parles des connecteurs C1+C2+C3 qui forment au total 20 contacts ?
si c'est ca tu remarquera que le connecteur mini-iso possède aussi 20 contact et semble rentrer tout pile dans la partie C1+C2+C3, non ?
non non non, regarde bien ma photo, le connecteur est à gauche de tous les C1+C2+C3+A+B !!
ok sur la photo, ca correspond a celui que j'ai entouré ? (en rouge sur le shéma ?)
tu peux expliquer exactement ta connection et ce que tu as utilisé comme fiche car les pins ne sont pas identifiés sur le shéma ?
sur la photo la fiche semble etre déjà occupé non ?
merci pour les infos et pour le lien, les MP ne marchent toujours pas....
http://img224.imageshack.us/img224/2290/carminatguidageinforme2jv.jpg http://img225.imageshack.us/img225/345/becker5xf.jpg
oui c'est bien celui la. Pas de schéma disponible avec le brochage, par contre les contacts sont numérotés dans ce connecteur, donc pas de soucis. Les fiches utilisées ont été récupérées sur un autre connecteur de type approchant, ca se trouve chez tout bon détaillant en électronique.
mais est-ce que le connecteur est déjà occupé comme sur la photo ou alors c'est la photo après montage que l'on voit ?
après ça je crois que je vais me lancer.
par contre pour ouvrir j'arrive pas a trouver une lamelle assez costaud pour que ca rentre jusqu'au fond pour pouvoir retirer le poste :| . A droite ca rentre mais a gauche, ca bloque. :evil:
pour extraire l'unité il faut l'outil Becker (en vente chez Renault d'après ce que j'ai pu lire sur des forums depuis). Je n'ai pas la référence, j'ai commandé le mien en allemagne auprés d'un revendeur Becker. Un revendeur Becker francais devrait le vendre aussi...
La photo est prise avant montage; la différence après montage c'est 3 fils supplémentaires qui sortent du connecteur 5 pour connection LINE-IN.
Tu nous donneras des nouvelles de la B25 sur ton poste 7410A ?
oui, pas de soucis, je vais peut-etre attendre d'être sûr de pouvoir commander la bonne version par un pote qui a 30% sur les accessoires Renault, si c'est ok je teste. En attendant, je vais m'attaquer au Line Aux...
Est-ce qu'il faut vraiment les enfoncer bien au fond les lamelles ? sur combien de cm à peu près ? moi je vais me les faire moi meme mais il faut trouver le bon matos.
bonsoir bon et dans tous ca quelqu'un sait l'endroit exacte sur quel connecteur pour cabler des sorties allant sur un ampli s'il vous plait?
grand scenic luxe dynamique dci 1.9 130cv
Alors, ma concession renault a contacté le service qui était sensé pouvoir répondre à mon probleme de sortie auxiliaire.
Et comme seul réponse ils ont dit qu'ils n'étaient absolument pas au courant ...En gros même renault ne sait pas comment il faut faire pour brancher un mp3 sur cette sortie...On est pas sorti :wink:
la sortie ampli est sur le connecteur c1, tu vas à planete saturne ou chez feu vert, ils ont des mini-iso précablés, dont un jaune avec 2 paires de sorties rca. Tu branches donc ton mini-iso sur c1 est c'est parti.
A tous les possesseurs du modèle Becker 7410:
j'ai la reponse a vos questions sur les CD 2005.
Pour un Carminat Guidage Informé pour Mégane II / Scénic sorti en France en 2005, référence 8200 300 853, la version de CD cartographique 2005 correspondante est B25 = 8200 517 903.
Il s'agit d'un poste avec un processeur SH1.
La technologie SH3 (nouveau processeur, plus rapide + mémoire augmentée) est apparue en 2005. Elle a remplacée progressivement les postes SH1.
Les CD de cartographie pour SH1 et SH3 ne sont pas compatibles : les formats de compression de données sont différents.
oui nicov j'ai deja posté regarde: BONJOUR voila je viens d'avoir le sav becker et je peux vous assurer de source sure que que si vous avez un gps carminat a guidage informé , que votre ancienne version de cd est la A-2003 c'est que la version de votre lecteur et un SH1
DONC LA DERNIERE MISE A JOUR POUR CELUI-LA ET LA VERSION B-25 de reference 8200517903 qui est logiquement en quatres cd version europe
et si vous avez une version A-25, A-25-2, c 'est que votre lecteur est un SH3 donc la derniere version pour celui la est la A-25-3
voila j espere que j'ai eté suffisament clair
TOUTES c'est infos me parvienne du sav BECKER
fredogaillard, je ne vois pas comment Becker peut donner une référence Renault, qui semble ne pas correspondre ?
autant pour moi nicov celle que j'ai donné comme version c est l'ancienne a-2003 de ref 8200299536 oui tu as raison la derniere c est la b25 de ref 8200517903 pour les lecteurs sh1
excuses
aurais tu une photo de ce mini iso ? car j'ai peur de pas acheter le bon ..Merci !
https://www.planeterenault.com/ftp/ftp/fredogaillard.cordon_sortie_ampli_scenic_001.jpg
https://www.planeterenault.com/ftp/ftp/fredogaillard.cordon_sortie_ampli_scenic_002.jpg
https://www.planeterenault.com/ftp/ftp/fredogaillard.cordon_sortie_ampli_scenic_003.jpg
bonjour voila je ne sais pas si c'est bien ce connecteur pour connecter le poste a un ampli mais feu vert me la donner gracieusement sympas a eux
et sur quel connecteur dois je me brancher a l arrierre du poste si c est bien ce connecteur la s'il vous plait
merci par avance
Nicov, je reviens sur ce dont tu as traité dans la page précédente.
Je n'ai pas tout compris quand a comment utiliser la sortie auxiliaire...
pourrais tu faire un résumé avec un petit schéma car je suis pas tres doué en éléctronique.
En fait, ce que je veux savoir exactement :
quel cable acheter, ou l'acheter, et ou le brancher...
Merci beaucoup !!!
croyez moi! becker à raison sur les references renault.
de source sûr !
toujours à l'écoute !
oui, un petit dessin suffira car on voit pas très bien la connectique sur la photo et la quelle fiche il faut utiliser.
Merci.
ben justement je ne sais pas si c 'est ce connecteur ou pas et je ne sais pas ou je le connecte ???? si on peut m 'aider merci
merci par avance
Peux tu me rendre un petit service; veux tu bien me donner la corespondance des fils de ton connecteur
Merci d'avance
[edit] Est ce que les connecteurs cinch sont différent? (1 male, 1 femelle)
scremerz,
Salut scremez,
J'ai le même problème que toi, Un Carminat Sur Scenic II, modèle août 2005, avec dans le manuel l'indication qu'on peut faire brancher un lecteur externe MP3 ou autre sur l'entrée Aux, mais aucun concessionnaire Renault capable de fournir les indications, y compris l'agent général! J'ai déjà le changeur de CD et j'espère que le branchement à l'entrée Aux est également possible dans cette exécution. En tout cas je peux entrer dans le mode de programmation Expert et le programme semble indiquer que le choix Line Aux est possible.
Alors je suis très intéressé de savoir si tu arrives à identifier cette entrée line aux et si ca marche.
Tiens nous au courant car j'ai vu que ca intéresse beaucoup de monde.
Merci d'avance.
heuuuuuuu la moi je suis en train de parler pour rajouter un AMPLI pour le son......
Ca tombe bien c'est ce que je souhaites faire aussi :)
mais je voudrais bien construire la fiche moi même
c'est la raison de ma question plus haut
merci d'avance
Le carminat 5000 n'a pas de sorties préampli.
J'ai utilisé les sorties HP avec des problèmes de masse à la clé.
Voir aussi ce sujet: https://www.planeterenault.com/forum/viewtopic.php?t=10910
désolé mais j'ai pas eu le temps de m'y plonger vacances oblige et j'ai pas trouvé non plus ce qu'il faut pour le démonter mais apparement on peut récuperer des lamelles dans les vieux essuis-glace qui conviennent parfaitement.
je verrais ca a mon retour.
a+
encore une petite question est-ce que quelqu'un a pu mettre un ampli avec ce type de poste c est un becker 7410 car y'en a qui dise que oui d'autre dises qu'il n'y a pas de sortie ampli car je ne voudrais pas tout demonter pour rien merci par avance
personne alors est capable de me dire si un ampli fonctionne avec ce poste? MERCI
je viens de finir mon installation pour brancher un ampli avec ce poste becker de ref 7410 et ce fameux cordon 4 rca et le remote de l ampli mais rien ne fonctionne :cry: je l'ai connecté sur le c1 je suis vraiment decu comment faire maintenant ? pas de son en sortie n'y d'alim pour le remote de l'ampli
Quelqu'un peut me venir en aide s'il vous plait? :cry:
Désolé pour toi, mais:
je te l'avais dit ! :roll:
Y'a moyen de faire autrement?
Il y a 2 solutions:
- utiliser un ampli avec des entrées HP (ce que j'ai fait)
- placer un convertisseur HP > RCA en sortie du carminat
Bonne Année a tous !!!
Toujours pas de nouvelle pour brancher un mp3 sur la sortie aux ?
https://www.planeterenault.com/ftp/ftp/fredogaillard.ScreenShot039.jpg
voila j'ai ca comme ampli .Donc je peux me brancher sur les high input?
Mais j'ai 5 fils j'ai R signal in + , R signal in - , L signal in + , Lsignal in - , et un fil marqué signal ground .
comment me cabler exactement au poste avec ca ? faut t'il que je debranche mes hp de derriere de mes portes? ils ne fonctionneront plus ceux la mon remote le cabler ou? aussi ?
Pouvez vous me faire un petit schema s'il vous plait?
merci par avance...
Et le convertisseur hp ca ne me fait rien perdre en qualité?
Le mieux est de consulter le mode d'emploi de l'ampli pour les branchements.
En général l'appareil détecte lorsqu'un signal est présent sur l'entrée haut niveau.
Il n'est alors pas nécessaire de brancher le remote.
Comme il s'agit d'un 2 canaux, il faudra dévier les sorties hp avant vers l'ampli et laisser les hp arrières branchés sur le poste.
L'utilisation d'un convertisseur ou des entrées hp sur l'ampli n'est pas la solution idéale puisque le signal est déjà amplifié par l'ampli intégré du poste qui est loin d'être de bonne qualité.
j'ai pas suivi n!ghtmare, quel ampli n'est pas de bonne qualité ?
je trouve celui du Becker remarquable de linéarité, jusqu'à la puissance max (vol=33)
tout est présent: graves, médiums , aigus ... avec de bons HP bien sûr (O2 par ex)
Si je me souviens bien de tes posts, tu as changé uniquement les HP arrières?
Tu écoutes donc avec le fader réparti de façon égale entre l'avant et l'arrière, ce qui n'est pas idéal.
L'ampli du becker, comme celui de la plupart des autoradios, tient sur un seul composant à 1.50 euros et est loin d'être linéaire.
En ce qui concerne la qualité sonore, il n'est pas très intéressant d'amplifier un signal déjà amplifié.
bonjour voila je me suis fait un cordon pour branché un balladeur mp3 sur un carminat a guidage informé j'ai essayé d'y brancher un petit balladeur fm qui fonctionne tres bien et la je viens d'esayer d'y brancher un lecteur mp3 et je n'ai aucun son comment ca se fait? :cry: :oops: le balladeur fonctionne tres bien des que je met son casque mais des que je le branche dans la voiture rien ne se passe j'ai bien mis en position on sur mon poste
merci pour vos reponses
si je comprend bien le balladeur FM marche sur ton carminat et le mp3 lui ne marche pas ?
bizarre, ce sont pour tous les 2 des sorties casque que tu utilises ? essaye de régler le volume plus haut pour le mp3 pour voir si tu entends quelquechose.
