planeterenault.com
pub
le forum Acc�der au flux RSS du site Acceder au site FAQ Rechercher Liste des Membres Groupes d'utilisateurs Profil Se connecter pour vérifier ses messages privés Connexion/Deconnexion Contacter les admin Carte des membres
En direct du site
photos/thumbs/gamme/fregate1959.jpg FREGATE : 1951-1960.
Lancement commercial précipité oblige, la Renault Frégate souffre de nombreux problèmes qui seront vite résolus. Malgré le plus fort de ses ventes en 1955, elle ne réussit pas à s’imposer face à la Citroën DS… et disparaît en 1960. (Lire la suite...)
photos/thumbs/gamme/kangooexpresscompact.jpg Kangoo Express Compact
Et un utilitaire de plus dans la gamme Renault ! Les trois modèles légendaires que sont les Kangoo, Trafic et Master ne sont donc désormais plus seuls, avec ce petit dernier, le Kangoo Compact. (Lire la suite...)
[Scénic II] cabasse + carminat ou est le cable antenne et sa fiche
Répondre au sujet       Planète Renault Index du Forum -> Technique [Electronique-Electrique]
rechercher dans ce sujet :
Auteur Message
FAFA77
Message Posté le: Ven 20 Juin, 2008 16:58:59    Sujet du message: cabasse + carminat ou est le cable antenne et sa fiche Répondre en citant Ajouter à liste des messages à citerRetirer de la liste des messages à citer
Voila je suis nouveau sur le forum j'ai un renault scénic II 1.9 dci luxe privilège de mai 2005 25600KM avec système audio cabasse 6 cd frontale + carminat.
Je voudrais mettre mon ipod classic sur le système audio avec le module paser rds mais après démontage de l'autoradio il s'avère qu'il il y a un connecteur vert pour les H.P alime ect... et de l'autre coté un connecteur 3 plots avec seulement 1fil type 9/10ème mais pas de câble antenne ??? :?: :?:
Pouvez-vous me dire ou se trouves la connectique et le câble antenne ainsi que l'ampli pour ce système audio
merci à tous d'avance
PS: le système GPS est sous le siège avant passger
Revenir en haut de page
ProV1
Modérateur
Message Posté le: Ven 20 Juin, 2008 17:39:18    Sujet du message: Répondre en citant Ajouter à liste des messages à citerRetirer de la liste des messages à citer
Dans la Charte,
Team Planète Renault a écrit:
Mettez le titre de votre topic en lettres minuscules (sans référence à votre modèle de voiture, puisque déjà renseigné dans la liste de choix).
Merci de faire le nécessaire rapidement pour mettre votre titre en conformité.
Lag II 2.0 idE Privilège de 02/2002 Vert Abysse
Le T-shirt de la Planète ici :wink: .
FAFA77
Message Posté le: Ven 20 Juin, 2008 19:35:23    Sujet du message: Répondre en citant Ajouter à liste des messages à citerRetirer de la liste des messages à citer
Suis-je dans le bon forum et avez-vous des infos sur ma demande ????? :prie:
Modérateur
Message Posté le: Ven 20 Juin, 2008 22:25:13    Sujet du message: Répondre en citant Ajouter à liste des messages à citerRetirer de la liste des messages à citer
Pour capter le TMC, Carminat a besoin d'une source radio; je pense donc que l'arrivée d'antenne se situe d'abord sur Carminat. En outre, ton autoradio 6CD frontal est constitué de plusieurs "morceaux", celui sur la façade ne comprend pas l'ampli et peut être pas pas non plus le tuner...
Bref il faut rechercher un cable d'antenne sortant du Carminat et allant vers un boitier tuner :roll:
Chichi1er..
Berlingo 1.9 D Pack – 01/06 – 33 Mkm - 4 ème Pare Brise - fuite d'huile depuis ses 19 Mkm ( joint de carter !! )
Laguna II Estate 2.2 Dci Initiale – 06/02 - 34 Mkm - 3ème PB - 5ème crevaison - 2ème boite de vitesses - 3ème embrayage - 2ème carte supp. - 2ème cardan D - 2ème débitmètre - 2ème armature de siège AVG – 3eme batterie...
Xsara 1.4i SX – 08/00 – 71 Mkm - 1er PB - 2ème batterie - 2ème boite à air - CT OK (1 silencieux + 4 flexibles changés)
L'auteur de ce message est absent ou invisible. Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé Envoyer un e-mail Voir la position géographique du membre MSN Messenger
FAFA77
Message Posté le: Ven 20 Juin, 2008 22:40:01    Sujet du message: Répondre en citant Ajouter à liste des messages à citerRetirer de la liste des messages à citer
Merci de la préponse
En faite après demontage des sièges arrières des garnitures et moquettes il y a bien sous une plaque en métal le fameux ampli avec le connecteur rouge + un câble antenne et une connectique antenne iso pour la radio et le R.D.S.
Le combi lecteur GPS + TERMINAL GPS sont eux sous le siège passager et l'un des deux reçoit aussi un câble antenne et sa connectique qui eux doivent servir au T.M.C
Ma commande à été faite chez CARnLink pour le système PASER IPOD RDS pour le pilotage d'un IPOD Classic 80 Go. De plus ce système n'est pas un système FM qui eux fonctionnent +/- bien.
Réception du produit semaine prochaine (milieu) puis installation cout 211 € avec livraison.
La suite d'ici la semaine pro sur ce forum
http://www.carnlink.com/boutique/fiche_produit.cfm?type=4..amp;pag=1&num=21
ci-joint el lien du matos:
djabz
Message Posté le: Sam 21 Juin, 2008 13:17:11    Sujet du message: Répondre en citant Ajouter à liste des messages à citerRetirer de la liste des messages à citer
Très bonne idée tout ça on attend le résultat avec impatience!!!!
a+
Morphine
Losange de Papier
Message Posté le: Lun 23 Juin, 2008 21:16:30    Sujet du message: Répondre en citant Ajouter à liste des messages à citerRetirer de la liste des messages à citer
Tu fais l'install toi même ? Tu peux confirmer qu'il faut bien une alim pour le paser ? Si tel est le cas faut la batterie est carrément à l'autre bout :roll:
Et Surtout N'Oublie Pas Ta Serviette.
FAFA77
Message Posté le: Sam 28 Juin, 2008 19:44:38    Sujet du message: Répondre en citant Ajouter à liste des messages à citerRetirer de la liste des messages à citer
Bonsoir à tous,
Le système PASER RDS pour IPOD classic 80Go est installé depuis cet après midi et cela marche du feu de dieu le top, le son est extra. :cool2:
L'installe est facile (dépose passage des câbles, modification et repose = 3 heures) pour une personne qui bricole le courant faible. Pour ma part je suis responsable d'affaires dans les courants faibles et forts et ancien technicien courant faible. :cool2: :D
Qelques petites modifications sont à faire mais rien de bien méchant et le résultat est tip top :D :crazy:
J'ai bien des photos avec mes légendes de câblage mais comment les mettre sur le forum. :shock: :?:
PS: Le système PASER RDS fonctionne pour les SCENI II avec système AUDIO CABASSE TRONIC + GPS CARMINAT comme le mien SCENIC II LUXE PRIVILEGE DE MAI 2005
Page 1 sur 1
