gkasiborski a écrit: BILAN Scenic II - Sport Privilège - 1.9DCI - Juillet 2003 - 30.000Km
Puissance moteur: [Toujours d'actualité]. Perte de puissance en réaccélération. Non reproduit par Renault (donc pas de problème...) mais régulier chez moi..
=> J'ai pas eu ce problème, moteur fluide.
gkasiborski a écrit: Grincement des plaquettes: [Toujours d'actualité]. Changement des plaquettes avant et arrière sans amélioration. (Plus d'amiante dans les plaquettes donc grincement...).
=> J'ai eu le même problème, résolu en changeant les plaquettes + chape d'étrier, RAS depuis.
gkasiborski a écrit: Grincement du levier de vitesses: [Toujours d'actualité]. La seconde et la troisième ont du mal à passer surtout à froid. De plus, quand la voiture est garée au soleil le levier couine énormément (même au point mort).
=> Levier un peu dur entre la 2nde et la 3ième, mais sans plus.
gkasiborski a écrit: Fauteuils: [Toujours d'actualité]. Le cuir de mes fauteuils arrières gauche et central frottent et font un bruit très désagréable.
=> Pas ce problème
gkasiborski a écrit: Miroir de courtoisie: [OK] Changement du pare soleil passager. Le miroir se détachait.
=> Pas de problème
gkasiborski a écrit: Levier de vitesses: [OK]. Pate de fixation du contour du levier de vitesse cassée. Changement..
=> Pas ce problème
gkasiborski a écrit: Comodo Clignotant: [OK] Changement du comodo du clignotant et du support. Le clignotant ne restait pas en place...
=> Problème résolu après deux changement de comodo.
gkasiborski a écrit: Comodo Feu automatique: [OK] Changement comodo de l'allumage automatique des feux....
=> pas de problème
gkasiborski a écrit: Vitre électrique: [OK]. Moteur de la vitre avant conducteur cassée et remplacée.
=> Pas ce problème
gkasiborski a écrit: Climatisation: [OK]. Climatisation qui sent l'humidité. Changement du filtre à particules + mise en place d'un produit dans le circuit..
=>Pas ce problème
gkasiborski a écrit: Portes: [OK] Baguettes extérieures qui tremblent et font du bruit. Pièce dans la portière avant conducteur qui vibre...
=>....Non plus
gkasiborski a écrit: Bruit Fauteuil: [OK] Fauteuil avant passager qui grince. Mise en place d'un caoutchouc sur la pièce concernée dans le dossier....
=> Euh... non plus.
gkasiborski a écrit: Sans commentaires............
=> Je dirais tout le contraire pour mon cas, qq souci du à la jeunesse du SCENIC II lorsque je l'ai acheté, mais résolu rapidement et efficacement par RONO.... avec le sourire
bref je suis satisfait de ce côté là.
Ah, j'allais oublié le changement du moteur du rétro conducteur grillé après très forte pluie... rien depuis.
