[Scénic II] 1.5 dci ne démarre plus
<12
J'ai déposé le démarreur.
Que faut-il vérifier pour connaître son état ?
Je l'ai branché en direct sur la batterie, et aucun signe.
Est ce que ça veut dire qu'il est HS ou bien il y a autre chose à vérifier ?
Pouvez vous me dire ce qu'est la troisième borne sur le démarreur, sur laquelle est branché un fil orange ?
Merci pour vos réponses 😀
Le fil orange sert à l'excitation du démarreur, pour le tester je t'envoie un lien montrant comment faire, ce sera plus explicite :
Lien vers la vidéo
206 1.4i 75 Megane II 1.5 106 / 1.9 131 C4 Coupe 2.0i 137
Ok en effet elle est très bien cette vidéo.
Je l'ai donc branché sur la batterie.
Il s'est lancé 2 fois et après plus rien. Ça fait juste des petits grésillements mais il ne tourne plus.
Je ne sais pas si j'ai fait une fausse manip ou s'il est réellement HS
On peut agir sur les charbons ou ça ne sert à rien ?
Tu peux l'envoyer en réparation ou vérifier les charbons mais ils ne doivent pas juste être sales à mon avis..., quel kilométrage à ton véhicule ?
220 000 kms
A ce kilométrage je te pousserais plus à le faire réparer plutôt que d'acheter un neuf
Suite et fin de l'épisode.
J'ai du trouver une solution de réparation ce week-end pour avoir ma voiture lundi pour le boulot;
J'ai donc acheté un démarreur d'occasion à la casse (75€).
Et je l'ai monté ce matin, sans trop de difficultés.
Et là miracle... le moteur démarre !
Super !
Merci à tous pour vos conseils dans mes recherches de panne !
Je suis à disposition pour éclairer ceux qui ont le même genre de symptômes !
PS; maintenant j'ai le temps de décortiquer l'ancien, et voir s'il est réparable, charbons ou autre
Message Dim 04 Mar, 2018 21:03
Merci du retour d'info et bonne route !
