[Scénic I] Vibrations en roulant (Scenic RX4)
Aller à la page <  1, 2
RX4-Salomon
Message Dim 13 Mai, 2012 20:24:44
Oui c'est ce qui me semblait, je vais le faire faire et puis on verra bien maintenant pas convaincu que les biellettes soient la cause de mes vibrations et de mon bruit sourd entre 90 et 100km/h. J'ai bien peur que ce soit la boite par exemple, car sur les RX4 il y a souvent des pbs de boite... Enfin je vais pas faire mon pessimiste, je vais y aller par étape...
Cap'tainsky
Invité
Message Dim 13 Mai, 2012 20:43:28
C'est pas sur ce modele ou il faut éviter une usure différentielle trop importante des pneus entre l'essieu avant et arrière sous peine de flinguer pont et compagnie :pense:
RX4-Salomon
Message Dim 13 Mai, 2012 21:04:38
Si c'est exactement ça scenictouplein, c'est pour ça que lorsque j'ai acheté mon rx4, la 1ère chose que j'ai faite c'était de remplacer mes 4 pneus en même temps et depuis tous les 10000kms je permute mes 2 trains, j'en suis à 30000kms depuis le changement de mes pneus... C'est une règle d'or lorsque l'on est proprio d'un rx4 :ouioui:
RX4-Salomon
Message Mer 16 Mai, 2012 19:52:32
Pour info, j'ai fait tourner ma roue de secours au niveau du train avant et j'ai toujours mes vibrations et le bruit sourd. Je peux donc éliminer un problème de pneus... Je pense à la boite... Comment on peut savoir si le bruit est lié à la boite ?
Cap'tainsky
Invité
Message Mer 16 Mai, 2012 19:58:20
Enlève la boite :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Si vous me cherchez...
RX4-Salomon
Message Mer 16 Mai, 2012 20:03:37
Non mais plus sérieusement, y'a vraiment pas une méthode pour identifier si c'est un bruit de roulement... Par exemple, pour ma part entre 90 et 100 km/h en passant au point mort, les vibrations sont toujours là... Est ce que ce n'est pas une indication ?
RX4-Salomon
Message Jeu 17 Mai, 2012 21:03:57
Bon j'ai du nouveau et j'espère que vous allez pouvoir me dire ce que vous en pensez... Aujourd'hui, j'ai démonté la plaque de protection sous le moteur et en bougeant le cardan AVD, j'ai vu le que le moteur bougeait et de façon importante et je pense que je dois avoir le support moteur inférieur ou biellette inférieur qui doit être fatiguée... Est ce que vous pensez que ça peut être l'origine de mon bruit sourd ?
Cap'tainsky
Invité
Message Ven 18 Mai, 2012 07:11:29
Oui un tassement de support ou la biellette de retour de couple hs provoque ce phénomène :wink:
Chose au combien bien connu des possesseurs de scenic II :aieu:
RX4-Salomon
Message Ven 18 Mai, 2012 11:09:27
Alors j'ai déposé ma biellette et j'ai inséré des cales de caoutchoucs pour combler l'espace afin de rigidifier la biellette et j'ai fait un test avec, et en effet, mon levier ne bouge plus mais par contre, j'ai toujours un bruit sourd entre 80 et 100km/h et des vibrations...
Donc je peux éliminer la biellette GMP, elle n'est pas en cause.
Par contre, j'ai constaté autre chose, au niveau de mon cardan avant droit, au niveau du BOL intérieur côté moteur, j'ai constaté qu'il y avait un jeu vertical. Est ce que c'est normal ? De plus en accélération, lorsque je tourne à droite ça vibre méchant, donc peut être que c'est un cardan mais est ce qu'un cardan peut provoquer un bruit sourd ?
merci encore
Message Ven 18 Mai, 2012 20:02:30
merci encore
Oui :ouioui:
Ex-Honda SH300 - iMac 20"
RX4-Salomon
Message Ven 18 Mai, 2012 20:25:58
Voici une vidéo de mon cardan avant droit : http://www.youtube.com/watch?v=LYVHljVpX6w
Qu'est ce que vous en pensez ?
Comment je dois procéder pour déposer ce cardan ?
