[Scénic I] télécommande
bonjour
suite a mon souci de fusible , pour essayer de fermer ma voiture pour la nuit, j'ai fait une manip avec le bouton de la fermeture centralisé et la télécommande que l'on m'a proposé ici meme.
depuis que j'ai résolu mon souci de fusible , l'appui sur la clé ne ferme plus les portes .
par contre si je prends la 2 eme clé ,cela fonctionne.
je pense qu'en faisant la manip pour essayer de fermer mes portes , j'ai du déprogrammer le code......
quelqu'un connait il la procedure pour copier le code d'une t'élécommande sur l'autre ? ou une aure manip de façon a remettre le code sur la clé ...
merci à vous
Transam
Modérateur PR émérite
Message Jeu 13 Nov, 2008 20:11
La seule façon de programmer une clé est de passer à la valise! Information sûre à 500%! :-/
Message Jeu 13 Nov, 2008 21:11
Tu ne peut pas... mais pour moi la procédure que je t'ai dit ne peut pas déprogrammer ta clef. As tu re-essayé depuis toujours avec la clef qui ne fonctionne pas ?
ta pile de la télécommande ne serait telle pas morte ?
Message Jeu 13 Nov, 2008 23:11
ouais.. interverti les piles de tes 2 cartes.
sachant que la carte peut continuer à fonctionner sans pile quand elle est dans le lecteur ;)
Jé tu t'es trompé, ici il s'agit de scenic 1 alors pas de carte :wink: mais une clé
Un problème possible m'etant arrivé sur une Clio II. Une clef n'ouvrait plus les portes même après changement de la pile. Le micro-switch situé sous la partie souple de la clef commandant l'ouverture était tout simplement dessoudé conséquence probable de diverses chutes. Un petit coup d'étain et nickel.
Message Ven 14 Nov, 2008 22:11
Oui c'est aussi ce que j'étais en train de penser, la diode rouge s'allume bien sur la télécommande ?
