[Scénic I] sonde de ralenti
Aller à la page 1, 2  >
le flo
Message Mer 27 Sep, 2006 13:47:01
je voudrais savoir où se trouve la sonde de ralenti sur mon scenic 1 model 1.9DT de 1997
suite à des pbs de ralenti instable au point mort (le moteur monte dans les tours )
la voiture à été controlé et le garagiste à dit <sonde>
Merci de votre aide pour me dire ce qu'est cette sonde
last_editDernière édition par le flo le Mer 27 Sep, 2006 13:47:43; édité 1 fois
Coteck
Message Mer 27 Sep, 2006 20:12:16
Bonjour, une "sonde de ralenti " n'existe pas ...
( vous parlez peut etre du surcaleur ? )
Avec plus d'info, vous aurez peut etre de l'aide ... :(
le flo
Message Jeu 28 Sep, 2006 09:31:12
je peux pas plus vous aider car le garagiste parle d'une sonde de ralentit
c'est quoi le surcaleur?
desole mais je peux pas plus vous aider
Morex
Invité
Message Jeu 28 Sep, 2006 11:35:11
Le garagiste parle peut-être du poumon pneumatique qui fait varier le levier de ralenti :?:
Perso je n'ai jamais vu cette pièce tombé en panne. Par contre sa commande peux parfois déconner.
dave88100
Message Dim 11 Nov, 2012 17:22:11
hello
je déterre ce sujet
En effet quand je démarre a froid mon scenic 1.9 DT de 1997 il tourne au trait entre le 5 et le 10 c'est a dire vers les 7500/min
J'ai été a Renault et il me dit que c'est tout a fait normal que c'est que les essence qui monte plus haut et qui redescend après .
Je mets en cause la vanne qui ce trouve au déçus du ventilateur (voir images)
[img width=800 height=600]http://renault-megane-1.fr/_Upload_/images/1333399033-piecerenaultscenic1.jpg[/img]
Quelqu'un pourrait m'aidez svp merci
La loi du chacun pour soi ce n'est rien d'autre que tous contre nous même
Message Dim 11 Nov, 2012 17:59:24
Ah ouais quand même !!! :shock:
http://renault-megane-1.fr/_Upload_/images/1333399033-pie..cerenaultscenic1.jpg (image trop grande)
Berlingo 1.9 D Pack – 01/06 – 124 Mkm (01/06->...)C
last_editDernière édition par chichi1er le Dim 11 Nov, 2012 18:00:26; édité 1 fois
Morex
Invité
Message Dim 11 Nov, 2012 18:30:20
Effectivement sur le 1.9 dT des Scénic I il y a peu de différence de ralenti à froid et à chaud (de mémoire il y a environ 50 tr/min de dif).
Pour savoir si le régulateur pneumatique fonctionne il faut regarder si le câble est tendu à froid et si il est relâché à chaud.
dave88100
Message Dim 11 Nov, 2012 19:52:13
dsl pour l'image :oops:
la voila dans le bon format
Je test morex demain et je te tiens informer
Merci bcp ;)
dave88100
Message Lun 12 Nov, 2012 15:14:43
Hello
Donc j'ai test . J'ai regarder le câble avant de mettre le contact et il est pas tendu, ensuite pendant qu'une autre personne mets le scenic en mode préchauffage, le câble ne bouge pas d'un poil non et rien non plus une fois démarré
Des piste ???
Merci bcp ;)
Morex
Invité
Message Lun 12 Nov, 2012 22:26:43
Il faut contrôler les durit à dépression (percées, poreuses, etc...), regarder si le régulateur est bien piloté, si le poumon pneumatique est étanche, après tout cela de contrôler le régulateur peut-être en cause.
dave88100
Message Mar 13 Nov, 2012 10:21:32
Hello
Comment voir si le régulateur et bien piloté ??? Merci
dave88100
Message Mar 13 Nov, 2012 16:43:59
durite verifier rien a signaler de ce coté . Du coté du poumon rien non plus . Sinon comment voir si le regulateur et bien piloté ??? Comment le tester ???
last_editDernière édition par dave88100 le Mar 13 Nov, 2012 18:21:08; édité 1 fois
dave88100
Message Jeu 15 Nov, 2012 10:12:25
J'ai ete voir un dieselite que me parle que cela peut venir du boitier de clim car c'etait sur le meme circuit :o
Pouvez m'aidez svp merci
dave88100
Message Ven 16 Nov, 2012 20:44:48
hello
personne pour m'aidez ???
dave88100
Message Lun 19 Nov, 2012 15:30:32
Alors des news
j'ai changer la vanne qui est fixé sur la traverse avant et rien du tout .
Aujourd'hui j'ai regarder au niveau des durites.
Il y en as une qui est brancher sur la pompe a vide ok mais la sortie n'est pas percé :o Normal ???
Voila en images pour mieux comprendre ;)
Merci de vos aides car la a part vous je n'ai pas trop envie d’aller au médecin en plus c'est bientôt noël :(
Morex
Invité
Message Mar 20 Nov, 2012 00:27:58
Il faut un multimètre ou une lampe témoin.
Non ça ce n'est pas normal et sans cette dépression le régulateur pneumatique ne peut pas faire son travail.
dave88100
Message Mar 20 Nov, 2012 10:47:55
Salut
Et tu sur de toi ??? Je demande pas cela en mettant ta parole en doute mais je veux bien le percé moi même, mais faudrait pas que j'ai plus de frein ou que je casse la figure avec a cause de cela tu comprend ? ;)
Morex
Invité
Message Mar 20 Nov, 2012 11:21:12
A 100% :wink:
Le poumon sur la pompe injection fonction en dépression et sur un moteur diesel il y a que la pompe à vide pour créer cette dépression. Le régulateur entre le poumon et la pompe à vide sert uniquement de vanne de coupure.
Planète Renault Index du Forum -> Technique [Mécanique] Aller à la page 1, 2  >
