planeterenault.com
le forum Acc�der au flux RSS du site Acceder au site Liste des Membres Profil Se connecter pour vérifier ses messages privés Connexion/Deconnexion Contacter les admin Carte des membres Newsletter
[Scénic I] Schéma vitres arrière électriques
Répondre au sujet       Planète Renault Index du Forum -> Technique [Electronique-Electrique]
rechercher dans ce sujet :
Auteur Message
jarod02
Message Posté le: Sam 06 Fév, 2010 12:31:21     Sujet du message: Schéma vitres arrière électriques Répondre en citant Ajouter à liste des messages à citer Retirer de la liste des messages à citer un problème avec ce post ?
Je recherche le schéma électrique des vitres arrière électriques car mon père ayant changer son intérieur d'un Scénic RTE par un de RXT avec tout le système des vitre arrière électrique et le faisceau.
J'ai fais le montage au niveau de la portière + bouton+moteur mais rien ne fonctionne et j'ai la platine avant pour le verrouillage des vitres mais je ne trouve pas la connectique.
Scénic de mars 1997 et l'intérieur provient d'un de 1999.
Je vous remercie par avance de votre aide.
Revenir en haut de page
L'auteur de ce message est absent ou invisible. Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé MSN Messenger
jarod02
Message Posté le: Lun 08 Fév, 2010 19:30:02     Sujet du message: Répondre en citant Ajouter à liste des messages à citer Retirer de la liste des messages à citer un problème avec ce post ?
Personnes pour donner un coup de pouce?
Syl20
Message Posté le: Mar 09 Fév, 2010 03:33:54     Sujet du message: Répondre en citant Ajouter à liste des messages à citer Retirer de la liste des messages à citer un problème avec ce post ?
Si il te manque une partie du faisceau, c'est mal parti...
Il va falloir le reconstituer ou l'acheter.
Si la commande à l'avant n'est pas branchée c'est normal que ça ne fonctionne pas, comme il y a des sécurités pour éviter les courts circuits, le signal passe par tous les boutons.
As tu jeté un oeil sur ta RTA?
Ex(R4 TL; R5 GTL; R18 Turbo (Powwa); Xantia 1.9TD)
Laguna II.0 privilège estate 1.9l DCI 120 09/2001
jarod02
Message Posté le: Ven 12 Fév, 2010 09:36:48     Sujet du message: Répondre en citant Ajouter à liste des messages à citer Retirer de la liste des messages à citer un problème avec ce post ?
Oui mais je n'y connais pas grand chose dans les schémas.
disons que je ne sais pas si le faisceau avant est déja présent,j'ai trouver 4 prise en dessous du levier de frein à main mais à quoi servent-elle?
jarod02
Message Posté le: Lun 15 Fév, 2010 09:04:28     Sujet du message: Répondre en citant Ajouter à liste des messages à citer Retirer de la liste des messages à citer un problème avec ce post ?
:crazy:
Syl20
Message Posté le: Lun 15 Fév, 2010 13:44:24     Sujet du message: Répondre en citant Ajouter à liste des messages à citer Retirer de la liste des messages à citer un problème avec ce post ?
Le conducteur a les commandes de toutes les vitres électriques, c'est surement ça....
As tu les VE à l'avant?
jarod02
Message Posté le: Lun 15 Fév, 2010 16:00:27     Sujet du message: Répondre en citant Ajouter à liste des messages à citer Retirer de la liste des messages à citer un problème avec ce post ?
Le conducteur à les vitres chauffeur et passager rien de plus.
Il n'y à pas de commandes pour l'arrière.
Syl20
Message Posté le: Mar 16 Fév, 2010 14:41:11     Sujet du message: Répondre en citant Ajouter à liste des messages à citer Retirer de la liste des messages à citer un problème avec ce post ?
Dans toutes les voitures le conducteur a les commandes de toutes les VE. Si tu n'as pas ces boutons, le circuit est ouvert, c'est normal que le VE arrières ne foctionnent pas. Il te les faut ( plus la platine spécifique 4 VE) a condition que le faisceau soit commun.
jarod02
Message Posté le: Mar 16 Fév, 2010 19:21:42     Sujet du message: Répondre en citant Ajouter à liste des messages à citer Retirer de la liste des messages à citer un problème avec ce post ?
il n'y as que les vitres avant électriques sur ce modèle,après je n'ai rien trouver pour mettre ceux de dérrière c'est pour cela que je cherche un éclaté du faisceau électrique
santana6
Losange de Papier
Message Posté le: Dim 21 Fév, 2010 23:42:15     Sujet du message: Répondre en citant Ajouter à liste des messages à citer Retirer de la liste des messages à citer un problème avec ce post ?
bonsoir et bravo pour ton travail.
je possede un scenic 1phase 2 et d'apres moi il ne doit pas avoir d'aprentissage pour les codeur ou les fins de course des moteurs.
pourquoi ne tente tu pas un montage generique.
jarod02
Message Posté le: Dim 21 Fév, 2010 23:46:16     Sujet du message: Répondre en citant Ajouter à liste des messages à citer Retirer de la liste des messages à citer un problème avec ce post ?
Merci :D
En fait le plus simple que je vois c'est de brancher seulement au niveau des boutons arrière un plus et un moins mais après c'est une autre histoire pour moi car suis pas très calé sur cela
Donc suis preneur de toutes infos.
Ton image pour moi c'est du chinois :lol2:
santana6
Losange de Papier
Message Posté le: Lun 22 Fév, 2010 00:10:49     Sujet du message: Répondre en citant Ajouter à liste des messages à citer Retirer de la liste des messages à citer un problème avec ce post ?
c'est simplement un interupteur en H qui inverse la polarite du moteur. montee descente de la vitre.
regarde tes messages privés.
jarod02
Message Posté le: Lun 22 Fév, 2010 00:19:52     Sujet du message: Répondre en citant Ajouter à liste des messages à citer Retirer de la liste des messages à citer un problème avec ce post ?
Répondu.
désolé je faisait le présentation de mes charettes en même temps et j'ai développé ce que j'ai fait sur le Scénic
Page 1 sur 1
