planeterenault.com
le forum Acc�der au flux RSS du site Acceder au site Liste des Membres Profil Se connecter pour vérifier ses messages privés Connexion/Deconnexion Contacter les admin Carte des membres Newsletter
[Scénic I] Problème distribution 1.9 dci moteur f9q [Réglé]
Répondre au sujet       Planète Renault Index du Forum -> Technique [Mécanique]
rechercher dans ce sujet :
Auteur Message
baxter
Message Posté le: Dim 24 Jan, 2010 11:57:39     Sujet du message: Problème distribution 1.9 dci moteur f9q Répondre en citant Ajouter à liste des messages à citer Retirer de la liste des messages à citer un problème avec ce post ?
bonjour voila j'ai casser ma courrois de distribution a cause de la couroie d'accesoire et ma question quelle sont les déga causer on ma parle des clavette et des soupape merci de votre aide
Revenir en haut de page
tomi
Membre d'honneur PR
Message Posté le: Dim 24 Jan, 2010 15:10:27     Sujet du message: Répondre en citant Ajouter à liste des messages à citer Retirer de la liste des messages à citer un problème avec ce post ?
Soupapes sans doute donc il faut décullasser , ensuite contrôler la culasse et à ce moment là faire un devis.
Tu roulais à quelle vitesse quand elle a cassée ?
L'auteur de ce message est absent ou invisible. Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé Voir la position géographique du membre
baxter
Message Posté le: Dim 24 Jan, 2010 15:14:06     Sujet du message: Répondre en citant Ajouter à liste des messages à citer Retirer de la liste des messages à citer un problème avec ce post ?
à 110 et en 5eme il s'est arrêté d'un coup pas de bruit
tomi
Membre d'honneur PR
Message Posté le: Dim 24 Jan, 2010 15:16:38     Sujet du message: Répondre en citant Ajouter à liste des messages à citer Retirer de la liste des messages à citer un problème avec ce post ?
Houlla , soupapes au minimum avec toute les pièces qu'engendre le décullassage .
Culasse à controler . :wink:
baxter
Message Posté le: Dim 24 Jan, 2010 15:20:35     Sujet du message: Répondre en citant Ajouter à liste des messages à citer Retirer de la liste des messages à citer un problème avec ce post ?
mais arbre a came n est pas bloqué et il tourne sans dificultés
tomi
Membre d'honneur PR
Message Posté le: Dim 24 Jan, 2010 15:33:10     Sujet du message: Répondre en citant Ajouter à liste des messages à citer Retirer de la liste des messages à citer un problème avec ce post ?
ça n'empeche pas que les soupapes puissent être pliées et restent ouvertes
baxter
Message Posté le: Dim 24 Jan, 2010 15:36:28     Sujet du message: Répondre en citant Ajouter à liste des messages à citer Retirer de la liste des messages à citer un problème avec ce post ?
donc je suis obligé de déculasser
tomi
Membre d'honneur PR
Message Posté le: Dim 24 Jan, 2010 15:47:06     Sujet du message: Répondre en citant Ajouter à liste des messages à citer Retirer de la liste des messages à citer un problème avec ce post ?
Pour en être certain tu peux mettre en pression les cylindres avec les soupapes fermées. Si il y'a fuite les soupapes sont pliées .
Mais j'en suis persuadé à 90 % .
baxter
Message Posté le: Dim 24 Jan, 2010 15:54:12     Sujet du message: Répondre en citant Ajouter à liste des messages à citer Retirer de la liste des messages à citer un problème avec ce post ?
comment je sais que les soupapes sont fermées? il faut peut être que dépose arbre a cames ou pas?
tomi
Membre d'honneur PR
Message Posté le: Dim 24 Jan, 2010 16:05:12     Sujet du message: Répondre en citant Ajouter à liste des messages à citer Retirer de la liste des messages à citer un problème avec ce post ?
une fois le couvre culasse enlevé tu verras l'arbre à came , donc il suffit de ne pas mettre les came en appuie sur le cylindre que tu test .
baxter
Message Posté le: Dim 24 Jan, 2010 16:13:34     Sujet du message: Répondre en citant Ajouter à liste des messages à citer Retirer de la liste des messages à citer un problème avec ce post ?
encore une petite question par où met on en pression les cylindres et avec quoi? merci et désolé pour le dérangement
tomi
Membre d'honneur PR
Message Posté le: Dim 24 Jan, 2010 16:38:10     Sujet du message: Répondre en citant Ajouter à liste des messages à citer Retirer de la liste des messages à citer un problème avec ce post ?
par la bougie de préchauffage , il faut arrivée à bricoler quelque chose, soit avoir un ancienne bougie , soit un compressiometre qui se branche sur la bougie .
baxter
Message Posté le: Dim 24 Jan, 2010 19:42:05     Sujet du message: Répondre en citant Ajouter à liste des messages à citer Retirer de la liste des messages à citer un problème avec ce post ?
merci du conseil
gt95turbo
Message Posté le: Sam 30 Jan, 2010 16:29:44     Sujet du message: Répondre en citant Ajouter à liste des messages à citer Retirer de la liste des messages à citer un problème avec ce post ?
Salut a tu plus de nouvelle pour ton scenic, j'en ai un qui vient d'arrivé au garage , mais lui c'est pire distribution cassé a cause de la poulie debrayable d'alternateur qui a bouffé la courroie d'accéssoire, resultat moteur bloqué et poulie d'arbre a cames cassé ainsi quesa vis qui et cassé ,
pschittt!!!!!!
http://passiongtturbo.forumactif.com/index.htm
L'auteur de ce message est absent ou invisible. Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé Visiter le site web de l'utilisateur MSN Messenger
baxter
Message Posté le: Sam 30 Jan, 2010 21:29:13     Sujet du message: Répondre en citant Ajouter à liste des messages à citer Retirer de la liste des messages à citer un problème avec ce post ?
j ai déculasse j'ai 2 soupape hs
baxter
Message Posté le: Sam 06 Fév, 2010 15:53:49     Sujet du message: culasse Répondre en citant Ajouter à liste des messages à citer Retirer de la liste des messages à citer un problème avec ce post ?
bonjour a tous j ai un probleme avec ma cle dynamométrique le couple de sérrage et en daN.M ou en m.KG
Page 1 sur 1
