[Scénic I] Problème d'essui-glace
Chriss51
Message Dim 20 Fev, 2005 09:02
Mes parents ont une Mégane Scénic I.1 1.6 RTE de 1999.
Depuis quelques temps, les essui-glace avant ont du mal à fonctionner...
En effet, ils se mettent en route, et se bloque au bout de quelques allé-venu, il faut donc les éteindre et les rallumer... Pluôt fatiguant à la longue. Et lorsque la voiture est à l'arrêt, si l'on éteind les essui-glace, ils ne s'arrêtent qu'au bout de 3 ou 4 allé-venu.
Est ce que quelqu'un connaît le même problème sur son véhicule?
Est ce que quelqu'un sait d'ou celà vient il ?
Merci.
C'est ton mechanisme qui est mort. Pas le moteur ni la mécanique, mais le systéme d'indexation du positionnement des balais. Ca ne se remplace probablement pas, faut changer le bloc complet.
Les piéces détachées renault sont hors de prix, donc, si tu as une ame de bricolo, fais la manip toi meme, tu gagneras de l'argent ou alors, prépares ton chéquier!!!
RENAULT
C'est pas trop mal ... Quand c'est neuf.
C'est vieux et merdique ... 1 jour aprés l'achat
Aucune panne ... C'est impossible
cela pourrait etre simplement le relais qui commande l'arret automatique qui est "mort" , ca doit pas etre si cher que ca !
Chriss51
Message Sam 26 Fev, 2005 08:02
Merci des renseignements...
Pour le bricolage, c'est pas gagné, enfin peutêtre que mon père saurait faire ça, parce que moi... jsui nul , j'y connais rien.
