[Scénic I] Pb centralisation porte ce ferme toute seul
Bonjour, :roll:
j'ai un problème sur ma Mégane Scenic 1.9D de 1998
les portes ce ferme toute seul quand le moteur et coupé
si le moteur tourne pas de problème les portes reste ouverte
je retire la clé du contact après 15 secondes les portes ce verrouille.
si une personne a déjà eu le problème a t' il trouver une solution .
merci d'avance de vos réponse
Danyaline
MMMMMMM scénic 1 de 98.....
Tu as donc une télécommande TIR avec célulle dans le plafonnier. Démonte le et regarde si tu n'aurais pas une entrée d'eau par l'antenne qui ferait un court circuit. Sinon je ne vois pas du tout.
Merci de votre réponse,
Oui j'ai regardé j'ai bien démonté le plafonnier.
J’ai refait étanchéité d’antenne mais pas trouver le récepteur dessous
Juste le câble antenne et celui de la lumière plus la plaque pour la lumière.
Sinon à quoi ressemble le récepteur.
Bonne journée
à quoi ça ressemble ? heuuu à une demi boule en plastique foncé translusside.
j'ai une photo mais je sais pas comment on la met :mrgreen: :oops: :mrgreen: :oops: :mrgreen:
Oui j'ai bien cela sur le plafonier mais derriere il y a rien :crazy: :nonnon:
Quand tu tapes un message, clique sur le lien "Insérer une image" situé sous les smileys et suis les instructions :wink:
Message Ven 01 Fev, 2013 12:02
merci :wink: la honte :mrgreen:
donc ça ressemble à ça
