bonjours a tous et bonne année, voila j'ai acheter en décembre 2012 un scénic 1.9dt 1997 avec 230000km j'ai de gros probléme de démarrage a froid, a chaud aucun probléme,elle démarre aprés beaucoup d'insistance beaucoup fumer j'ai commencer a tester batterie, alternateur, bougies ok(0.9 OHM) j'ai changer le filtre gazoil je purge et la je m'aperçois que la pompe se désanorce donc je vérifie la poire d'amorçage ok, donc je vérifie aussi si il n'y a pas de prise d'air dans le circuit ok
aujourd'hui voiture ne démarre pas du tous
quelqu'un pourrez-il m'aider, aprés plusieur recherche sur le net je vois que sa pourrez venir de l'électrovanne d'avance a froid qui serait HS(mesure trouver sur le net entre 10.5ohm et 13.5ohm)moi j'ai 0.9ohm donc sa pourrez venir de sa
pour présiser quand je mets le contact le voyant de l'antidémarrage s'éteint et se ralume ou bout de 5 s en continue
