[Scénic I] compteur vitesse
tigrou 78
Message Dim 19 Jan, 2014 16:34:41
j'ai mon compteur qui ne s'affiche plu et mes aiguilles ne monte plu sur ma Renault scénic 1 phase 2 1,6L 16v année 2000
quelqu'un pourrait il me dire pourquoi ?
last_editDernière édition par tigrou 78 le Dim 19 Jan, 2014 17:23:06; édité 1 fois
Message Dim 19 Jan, 2014 18:50:52
Bonjour et bienvenue
aucun voyant ne s'allume, ou seules les aiguilles ne bougent plus?
Ex-Honda SH300 - iMac 20"
last_editDernière édition par rpm91 le Dim 19 Jan, 2014 18:51:21; édité 1 fois
tigrou 78
Message Dim 19 Jan, 2014 21:14:47
Bonsoir
J'ai que les aiguilles et le compteur kilométrique qui fonctionne pas, mes les autres voyant fonctionne.
Message Lun 20 Jan, 2014 07:48:45
tu n'aurais pas changé.. ton autoradio récemment ?
question qui semble HS.. mais.. en fait non.. il y a une info vitesse qui est remontée à l'autoradio.. si cette info est mal utilisée.. ça peut planter des trucs dans la voiture.. et rendre impossible le fonctionnement du compteur.
tigrou 78
Message Lun 20 Jan, 2014 09:10:23
non , mes j'ai installé un boitier MP3 avec un câble d'origine Renault , ces les boitier qu'on installe sur les clio ripcurl.
j'ai débrancher le boitier et le problème persiste toujours des fois le compteur fonctionne et des fois non.
Message Lun 20 Jan, 2014 09:27:04
ok, donc ce n'est pas lié ;) merci d'avoir fais l'essai ;)
tigrou 78
Message Lun 20 Jan, 2014 09:39:01
OK merci a vous, et donc le problème vient d'ou ?
Message Lun 20 Jan, 2014 09:51:07
je supposerai un mauvais contact au niveau du compteur ?
quand vous dites que le compteur kilométrique ne marche pas, il est éclairé mais n'évolue pas.. ou il est éteint ?
tigrou 78
Message Lun 20 Jan, 2014 09:56:33
l'afficheur est eteint et les aiguilles reste a 0 même l'essence.
il y en a qui dise que c'est peut être un fusible .
Message Lun 20 Jan, 2014 18:43:32
c'est peut-être un fusible, ou un mauvais contact sur les prises du compteur.. qui font qu'il manque un +12 pour faire fonctionner certaines fonctions
tigrou 78
Message Lun 20 Jan, 2014 23:04:35
merci beaucoup de votre aide je vais regarder :)
pbh
Message Mar 21 Jan, 2014 17:32:06
Vérifiez que les connecteurs sur le compteur ne se sont pas débranchés (ou étaient bien branchés et verrouillés). Avec le coup de main, le démontage du dessus de planche de bord (2 vis sous les grilles de HP, puis déclipsage vers soi) se fait en moins de 5 minutes.
tigrou 78
Message Mar 21 Jan, 2014 20:02:10
ok je vais vérifié, mon compteur s'allume de temps en temps.
