planeterenault.com
le forum Acc�der au flux RSS du site Acceder au site Liste des Membres Profil Se connecter pour vérifier ses messages privés Connexion/Deconnexion Contacter les admin Carte des membres Newsletter
[Scénic I] Barre de toit phase II sur phase I
Répondre au sujet       Planète Renault Index du Forum -> Technique [Mécanique]
rechercher dans ce sujet :
Auteur Message
jeanvie
Message Posté le: Mar 30 Juin, 2009 21:13:09     Sujet du message: Barre de toit phase II sur phase I Répondre en citant Ajouter à liste des messages à citer Retirer de la liste des messages à citer un problème avec ce post ?
Bonjour a tous,
j'habite en Allemagne et suis a la recherche de barre de toit pour mon scénic I phase I. Je suis allé voir sur ebay car je trouve que neuf c'est un peu chère. Par contre il y a beaucoup plus de phase II que de phase I.
Est-ce que le montage des barres pour scénic I phase II est possible sur un scénic I phase I.
Merci a vous,
jean
Revenir en haut de page
santana6
Losange de Papier
Message Posté le: Jeu 02 Juil, 2009 10:58:03     Sujet du message: Répondre en citant Ajouter à liste des messages à citer Retirer de la liste des messages à citer un problème avec ce post ?
bonjour
oui sans problemes a conditions d'avoir les enjoliveurs de pavillon avec les trappes, sur le mien j'ai fais l'inverse, barres de phase 1 sur phase 2.
jeanvie
Message Posté le: Jeu 02 Juil, 2009 18:42:12     Sujet du message: Répondre en citant Ajouter à liste des messages à citer Retirer de la liste des messages à citer un problème avec ce post ?
Bonjour et merci beaucoup pour votre réponse.
Je ne comprend pas très bien de quelles enjoliveurs de pavillon vous voulez parler. Sur ma voiture, je n'ai pas d'emplacement prévu pour des barres de toit. Par contre, j'ai une glissière de chaque coté qui sont recouverte par une bande de caoutchouc que je peu "apparemment" enlever.
Je pensais qu'il existait peut être des modèles de barre compatible phase 1 et 2 qui se fixerais au niveau des portières.
Cordialement,
Jean
santana6
Losange de Papier
Message Posté le: Jeu 02 Juil, 2009 20:30:40     Sujet du message: Répondre en citant Ajouter à liste des messages à citer Retirer de la liste des messages à citer un problème avec ce post ?
bonsoir
pour info, le phase 1 ou le 2 possedent le meme chassis et il existe deux montages pour les barres, le premier montage (constructeur) les barres sont fixes directement sur le pavillon, le deuxieme pris dans l'enterporte.
montage sous les trappes clic pour agrandir
montage dans l'entreporte clic pour agrandir
pour le premier montage les enjoliveurs de pavillons (dande de caoutchouc sur le toit) doivent posseder des trappes (option constructeur)
ou les faires soit meme.
jeanvie
Message Posté le: Ven 03 Juil, 2009 11:20:53     Sujet du message: Répondre en citant Ajouter à liste des messages à citer Retirer de la liste des messages à citer un problème avec ce post ?
Je vous remercie infiniment pour ces précisions. Je vais enfin pouvoir trouver des barres de toit adapté.
Cordialement,
Jean
santana6
Losange de Papier
Message Posté le: Ven 03 Juil, 2009 13:31:49     Sujet du message: Répondre en citant Ajouter à liste des messages à citer Retirer de la liste des messages à citer un problème avec ce post ?
de rien ::hello_001::
Page 1 sur 1
