[Safrane I] Radiateur de chauffage bouché [Réglé]
pascal02
Message Ven 11 Fév, 2005 09:29
le radiateur semble boucher ,quelqu'un a t'il une astuce ou poduits miracle pour le deboucher sans le demonter
cdt.ian.solo
Message Ven 11 Fév, 2005 09:57
Bonjour pascal02, bienvenue sur ce forum pascal02. Ici, en plus des milliers de trucs et astuces que tu trouveras pour ta Renault, tu pourras constater que les gens y sont courtois, et polis, ils disent "Bonjour"!
C'est pourtant ta deuxième chance si je me souviens bien, non?
Jamais plus une Renault...
Par contre une Dacia...
last_editDernière édition par cdt.ian.solo le Ven 11 Fév, 2005 13:32; édité 1 fois
alain381
Message Ven 11 Fév, 2005 11:19
Es-ce que tu n'as plus de chauffage à 100%?
Regarde d'abord si c'est pas ton kalostat qui est HS
Es-ce que tu change ton liquide de refroidissement tous les 2 ans?
Si non peut -être bouché.
Produit miracle connait pas, utilise un détartrant mais attention tres corrosif
a tes riques et périls
pascal02
Message Ven 11 Fév, 2005 13:27
bonjour.
kalostat ok et liquide changer ,et toujour pas chauffage.
alain381
Message Ven 11 Fév, 2005 15:09
Regarde si les durites jusqu'au le chauffage si non bouché.
Sinon c'est pratiquement le radiateur.
Démonte le et esaye de le déboucher
pascal02
Message Ven 11 Fév, 2005 15:37
j'ai tous verifier et le demontage s'impose,
il a t'il une facon de le sortir sans tous demonter????
MERCI
alain381
Message Ven 11 Fév, 2005 15:52
Pour ton chauffage es-ce qu'il chauffe un peu,
Regarde au niveau des pieds moteur chaud et souflerie,
A la commande fonctione t-elle?
Sinon essaye apres moteur froid:
regarde à l'entré du radiateur si non bouché sinon
de brancher deux nouvelle durites à la place de celles d'origine
Et remplit du liquide de refroidissement pour voir si ca sort de l'autre cote
Utilise un détartrant radiateur à partir de ces 2 nouvelle durites comme ça tu éviteras que ce produit passe par le joint de culasse et d'autre joint, mais j'aimes pas utiliser ces produit car corrosif donc peut-être pb de micro fuite plutard.
Si tu choissis cette dernière solution à tes risques et périls
Kartapuce
Message Ven 11 Fév, 2005 16:18
Même problème avec mon ancienne Clio, j'ai utilisé env. 1 litre de vinaigre blanc chaud, j'ai laissé tremper un moment (qques heures) en débranchant les durites et en les relevant plus haut que le radia de chauffage. Après un bon rincage au jet d'eau et donnant des "impulsions" avec le pistolet du tuyau que j'avais rentré dans la durite. J'avais sorti un bon fond de cuvette de bouillasse et le miracle s'est produit.
Le vinaigre a l'avantage d'être bcp moins violent que les détartrants, et néanmoins très efficace.
Perdu pour perdu, ça se tente, sinon, c'est le radia à remplacer.
a+
KTP
Clio IV 1.5dci 75cv (06/2015).
Mégane III Estate 1.6dci 130cv (02/2015)
alain381
Message Ven 11 Fév, 2005 16:26
Kartapuce a raison utilise de vinaigre blanc
pascal02
Message Ven 11 Fév, 2005 16:36
Merci de vos conseil ,
je vais essayer le vinaigre si sa marche sera moins cher qu'un radiateur.
tioobs
Losange de cuir
Message Ven 11 Fév, 2005 17:16
Je confirme pour le vinaigre.
J'ai détartré l'ensemble du circuit de ma SM comme ça et c'est probant. Le vinaigre n'attaque pas l'aluminium car trop faible mais c'est un bon détartrant une fois chaud. De plus, il ne coute rien comparé à d'autres produits. 8)
Tioobs
Laguna II.2 2.0 16V de 2005
pascal02
Message Ven 11 Fév, 2005 17:45
je fais le necessaire demain .
je vous tiens au courant.
ordialement
pascal02
Message Sam 12 Fév, 2005 19:12
bonjour.
j'ai suivi vos conseil et sa marche .
encore merci
cdt.ian.solo
Message Sam 12 Fév, 2005 19:31
pascal02 a écrit:
bonjour.
encore merci
Salut Pascal02! Heureux de lire ça. J'espère te relire sur ce forum afin de nous faire part de tes expériences heureuses et malheureuses avec Renault. :D
N'oublie pas de mettre ton Topic en [Résolu] en bas à gauche de la page.
Bonne route et @ bientôt!
::hello_001:: cdt
alain381
Message Sam 12 Fév, 2005 19:37
Je suis content pour toi, et n'oublie pas de m'envoyer tes 16 + 4 chiffres de ta CB
:o non je plaisante :D
alain381
Message Dim 13 Fév, 2005 10:40
Pense à vidangé ton circuit de refroidissement tous les 2 ans ou plus souvent
quand tu vois dans le vase d'expansion qui vire de la couleur d'origine.
Perso j'ai vidange une clio 1991 liquide marron et couleur rouille avec sorte de bou, maitenant il met du liquide de refroidissment de carrefour aucun pb depuis 10ans
(en changant tous les 2 ans)
dany
Message Sam 15 Oct, 2016 21:50
bonjour j'arrive un peux trop tard j'ai une xsara 1.9d je rencontre aussi un probleme de radiateur de chauffage j'ai que du tiede mais quand mon moteur est bien chaud un peux de chaud arrive mais quand je au rallentie sa redeviens tiede je sais pas se que je dois faire merci
