[Safrane I] Pitié pas ca ....
Bonjour en effet un probleme et de taille sur ma safrane 2.2 si 12 soupapes de 157 000 kms ... j'explique:
ma voiture a le voyant d'injection qui s'allume par moment (on coupe le contact on redemarre plus de voyant allumé) je reinitialise le calculateur et plus de soucis pendant une semaine (diag ok pendant cette semaine...) quand ca à recommencé, on a refait un diag: verdict erreur sonde lambda verifier alimentation etc... avec la valise impossible d'effacer la memoire du calculateur !
on reinitialise le calculateur en le debranchant puis en le rebranchant : probleme disparu valeurs sonde lambda ok comme tout le reste (le reste est ok meme quand le defaut apparait) ... la valise preconise le remplacement du calculateur.... qu'en pensez vous? a la limite vu que tout marche impecc je pense que des l'allumage du voyant injection je vais reinitialiser le calculateur mais ca va devenir gonflant a la longue...
avez vous des idées?
Espace I série2 2000gts GPL de 01/1991 119 000kms
j'écoute en ce moment:
https://viralsound.com/get.php/tonerre26.png
barn
Message Mer 07 Dec, 2005 18:12
Il faut contrôler le cablage de l'alim chauffage sonde, entre le calculateur et la sonde.
Si c'est une sonde 4 fils, il faut aussi contrôler la masse du chauffage sonde sur la sonde.
non c'est une 3 fils
je precise que quand le voyant s'allume il s'allume 30sec à 1 mn apres le demarrage
personne?????
Le faisceau entre la sonde lambda et le calculateur a était controlé :?:
Message Ven 09 Dec, 2005 18:12
il est ok
