[Renault 21] turbod sifflement turbo
rta
RTA RTA 487.6 RENAULT 21 D
rta
RTA RTA 710.3RENAULT 21/NEVADA
pierroot29
Message Jeu 12 Aoû, 2010 19:32:15
J'aurais une question technique à poser à propos des r21 turbo D sur le turbo. J''en possède une, le moteur à 240 000 kms et à partir d'environ 2000 tr.min-1 le turbo s'enclenche mais au lieu de siffler dans les aigus il émet un sifflement assez grave, du genre "whhooooo", bon je dis pas qu'il doit siffler comme les derniers moteurs suralimentés mais je me pose quand même la question si c'est normal ou pas. J'ai démonté les durits de sural et vérifié le jeu à la main de l'axe du turbo en horizontal et en vertical et il y a environ 1 mm maxi.
Il pourrait y avoir un problème ou pas?
Merci.
Edit Srg2 : correction titre
last_editDernière édition par Srg2 le Ven 13 Aoû, 2010 18:01:58; édité 1 fois
pub2n
Localisation: Quelque part entre les hermines et Brocéliande
Message Ven 13 Aoû, 2010 07:09:40
Regarde du coté de ta ligne d'échappement (joints entre les tubes, état des tubes ... )
A connu un Espace 89 2,1 TD, revendu après 450 000 km,
Espace III RXE 2.2 DT long de 99 et 480 000 km ensemble
Scenic II.1 DCI 100 Confort Expression 05/05 avec 198 000 km Bielles HS en quelques km sur 4 voies ... remplacé par des chevrons ...
pierroot29
Message Ven 13 Aoû, 2010 12:46:20
ok merci je vais vérifier ;)
Srg2
Losange d' Or
Message Ven 13 Aoû, 2010 17:58:06
c'est trop pour moi ... si tu as bien 1 mil de jeu je crois que ton turbo est mort .... (vérifies si tu n'as pas trop d'huile sur le circuit d'air HP sortie turbo.
