 Bonjour a tous. je suis nouveau sur le site. probleme suivant, j'ai a réglé le cable starter de la sonde, esque il faut le reglé a froid ou a chaud, et de plus réglé le ralanti moteur a combien de tour. elle démarre bien mes elle se met a avoire des raté iréguliere, je vien de changé les injecteur avec un tarage, et bougi de chauff neuve type beru, le filtre GO a environ 7000 km, en decembre jai mis de l'aditif pour un decras il et possible que le filtre GO et recupéré des residus. moteur 21 d asmopherique 2/100  de 1993 ,194500km moteur suivi vidange tout les 6000 mille. merci pour vos réponse cordialement Bojador.
