Bonjour à tous !
Je viens vous voir aujourd'hui car j'ai un soucis avec ma clio2 phase 1 [1.4 - 16v 98cv].
Problèmes :
- Au ralentit, la voiture "broute", non pas que le ralentit soit instable (750tr/min plutot fixe) mais la voiture tousse un peu, et parfois j'ai meme l'impression qu'elle va caler (mais ce n'est jamais arrivé).
- Au premier démarrage, la voiture a du mal : le démarreur tourne bien, mais la voiture met du temps à démarrer, un peu comme si je n'avais plus d'essence. Et puis si je coupe et que je démarre juste après, aucun soucis. Démarrage au 1/4 de tour !
Si je laisse la voiture 10-15min, et que je redémarre, même soucis. En gros, à froid, elle a du mal à démarrer.
- Ensuite je trouve qu'à bas régime, mais c'est peut être normal, elle est désagréable à conduire, j’appuie à peine sur l'accélérateur, que je prends une sorte d'accoup ...
Ce que j'ai essayé de faire :
- J'ai nettoyé le capteur PMH
- J'ai changé le régulateur de ralentit
- J'ai changé le capteur de température d'admission (le gris devant)
- J'ai vérifié au Ohmètre les bobines, elles sont ok.
- J'ai changé les bougies
- J'ai changé la batterie
(Je suis allez chez un garage Renault qui m'ont dit de changer ma batterie, meme problème, puis régulateur de ralentit, idem, et maintenant des joints du répartiteur et boitier papillon, mais je ne vois pas le rapport alors bon ...)
Et malheureusement, toujours le même problème de démarrage. Je me suis dit que cela venait peut être d'un boitier papillon encrassé mais je ne suis pas vraiment convaincu.
Auriez vous des idées ?
Merci de votre aide
Erwan
