Je viens vous informer de la suite concernant mon problème de frein de parking automatique de scenic2 court.
A près plusieurs mois de recherche, de réflexion en tout genre (comme la recherche d'un boitier dans une casse), j'ai enfin pris le taureau par les cornes.
La valise de diag donnait le code défaut DF043 (problème de moteur électrique).
Je démonte le boitier et décide d'ouvrir la bête. Je sors le moteur du boitier et le teste: il fonctionne!
Aie ça se gâte. Du coup, après étude du système, je décide de changer un petit relais bleu soudé sur la carte électronique.
Après tests, il s'avère que tout refonctionne.
Il faut ensuite faire un apprentissage du capteur de pente et reparamétrer le système.
Voilà, si ça peut servir aux bons bricoleurs
