Voilà, ce matin j'ai voulu faire fonctionner mon chauffage mais que ce soit en mode clim ou sans, la ventilation n'envoie que de l'air froid quoi que je fasse (j'avais demandé une température de 20 degrés et j'ai testé jusque 23).
Bizarrement hier mon garagiste avait débranché la batterie, mais au moment de la remettre il a voulu la démarrer sans avoir remis la masse sur celle ci, du coup elle na pas démarré et un voyant service c'était allumé. Problème réglé de suite lorsqu'il a bien sur remis la masse sur la batterie.
Ma question est donc de savoir si quelque chose à pu griller lorsqu'il a essayé de démarrer la voiture ainsi. Il ce pourrait que ce soit simplement un fusible ?
Si oui ou ce trouve t'il ?
Je précise j'ai un scenic 2 de 2004 avec une clim automatique.
Merci d'avance pour votre aide
EDIT: je me souviens qu'une fois que la batterie à été remise en fonction, et que j'ai démarré le moteur il y a eu un clac assez fort sur mon tableau de bord au niveau de la ventilation, un peu comme quand j'active le recycleur d'air, mais un peu plus fort cette fois. Ce serait il bloquait ?
